3393
L-H eller K-Jetronic på min 740? *LÖST*
this shit's got to go
183 Inlägg
3 februari 2010
Jag måste byta relät till bränslepumpen för att ibland vill den inte så man måsta knacka på relät för att pumpen ska gå. Så jag tänker, ah biltema kanske har. Mycke riktigt, men... Dom har två olika. en för H-L Jetronic och en för K-Jetronic. å jag har ingen aning om vilken jag ska ha. De jag vet är att jag har inte lmm utan temgivare och mapsensor istället och det är en b230f som sitter i en 740 gl/t 91
Tacksam för svar som leder nånvart, å inga dumma frågor. Här är det jag som ställer frågorna!!wink
Senast redigerat av BOBert (3 februari 2010)
Man får inte va slö för då blir man dö
21 761 Inlägg
3 februari 2010
Det borde vara ett vitt relä som du har, stämmer det?
LH-Jetronic brukar ha vita pumprelän, K-Jetronic har gröna pumprelän (åtminstone på B230). Din motor har iaf inte K-Jet, det kan man konstatera, den insprutningen fanns bara fram till -88 på 740 och fram till -87  på 240. smile
Senast redigerat av Drönirettab (3 februari 2010)
islurren1
3 februari 2010
då blir det väll LH 2,4 ....
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
3 februari 2010
Du har LH. K-jet sitter  på äldre bilar
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
183 Inlägg
3 februari 2010
Tack för alla svaren:) Och btw, Ja mitt relä är vitt
