Allt du *behöver* för att göra oljebytet är ju en domkraft, en pallbock, en skiftnyckel eller fast nyckel i rätt storlek, behållare till den urtappade oljan, en ny packning till oljepluggen, 4L ny olja, ett nytt filter och en skruvmejsel.
1. Varmkör bilen ordentligt så att oljan blir varm och lättrinnande.
2. Hissa upp framänden med domkraften.
3. Säkra bilen med pallbocken.
4. Kräla under bilen, lägg dit oljebehållaren som ska ta upp den gamla oljan och lossa oljepluggen som sitter i botten av oljetråget.
5. Låt oljan rinna ur (tar ett par minuter minst) och kör sedan skruvmejseln genom oljefiltret och lossa det samt häll ur oljan som kan vara kvar i filtret.
6. När du kommit såhär långt är det bara att göra allting tvärt om, byt packningen på oljepluggen och skruva dit den. Ta lite av den nya oljan på fingret och smörj packningen som sitter på det nya oljefiltret samt skruva dit filtret med handkraft.
7. När allting sitter där det ska så sänker du ner bilen igen, skruvar av oljelocket och häller i den nya oljan.
8. Klart.
Det kan göras smidigare än såhär men det är det billigaste och enklaste sättet
