4120
Multirem Mercedes vito 108d -98
6 Inlägg
6 februari 2010
Hur byter jag multirem på denna bil? Förstår inte hur jag ska lossa spännaren så att jag kan få av remmen.?
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
6 februari 2010
Är det en vanlig radpump på den eller är det en cdi?
Den vanliga radpumpen har en svart plastbit som sitter vid ventilkåpan upptill på motorn.
Genom den går en skruv som man får lossa på, sen upptill i plastbiten finns ett hål som är ca 10-12mm i diameter som du sen kör ner nån lämplig skruv/dorn/mejsel m.m och spänner den mot torpedväggen och sen drar du ur skruven så långt det går så är det bara släppa tillbaka plastbiten sen så är remmen lös.
Är det en cdi så ser spännaren ur såhär: http://cgi.ebay.com.my/ws/eBayISAPI.dll … 0319945704 du ser en 12-kantiga biten på den, där sätter man fast en vanlig 17mm lednyckel eller blocknyckel om det går och drar åt samma håll som du lossar en bult och hänger av remmen på lämpligt ställe.
Hoppas du förstår mina beskrivningar.
6 Inlägg
6 februari 2010
Vanlig radpump är det. Jag lossar alltså stjärnskruven i mitten, trycker plastbiten mot torpedväggen och därefter lossar stjärnskruven i mitten helt, har jag förstått det rätt? Återkommer på måndag om det blir problem, tack så mycket för hjälpen. smile
857 Inlägg
7 februari 2010
Det låter som om du fattat det rätt. smile
