4574
Hjälp med kabeldragningen till basen?
240 Inlägg
6 februari 2010
hej, på bilden är steget 2 kanaligt ( 600 w/RMS x2) hur ska ja dra kablarna om jag vill all watt på en bas?? basen har 2x4 ohms spolar..
https://www1.garaget.org/gallery/archive/117257/853977_hr5btz.jpg
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
6 februari 2010
Går det att brygga steget? Annars så får du helt enkelt koppla en spole per kanal.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
240 Inlägg
6 februari 2010
de vet jag inte , men hur drar man kablarna om man ska köra en spole pär kanal.?
7 277 Inlägg
6 februari 2010
Vad är det för steg?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
6 februari 2010
För att köra en spole per kanal så kopplar du som på bilden längst upp, fast med två basar mindre och därmed ingen kabel mellan dom. Alltså + & - från ena spolen till kanal A samt + & - från andra spolen till kanal B.
240 Inlägg
7 februari 2010
costic amp 560
7 277 Inlägg
7 februari 2010
Uhm, på alla sidor jag hittar så står det att det är ett 4 kanaligt steg...
Plus att det står det i manualen till steget så.
Men iaf så står det att den tål ner till 4 ohm i bryggat läge dock drar det nå JÄVULSKT med ström.
Enligt manualen kan den dra 120A kontenuerligt och upp till det dubbla under korta perioder.
Så om du har kablar och batterier till det så kan du brygga bägge kanalerna och köra en spole/kanal.
Men då måste bägge kanalerna ställas in exakt likadant.
http://phy6.net/downloads/electronics/C … MP-560.pdf
Senast redigerat av Brains (7 februari 2010)
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
7 februari 2010
Vad Brains sade.......
Bryggat får du 600W per kanal.......
Brygga varje kanalpar till resp. spole på basen.
240 Inlägg
8 februari 2010
jo de är ett 4 kanaligt steg men de går att köras i  2 och 3 kanaler ochså, hur vet ja om jag har ställt in båda kanalerna lika..?
240 Inlägg
12 februari 2010
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
13 februari 2010
Mät på stegets utgångar med en multimeter inställd på växelspänningsmätning (AC ~), helst medans du spelar upp en 50Hz ton.
240 Inlägg
24 februari 2010
okej, jag vet inte om ja fixar att göra de men hur viktigt är de att dom är lika inställda?? och ska dom inte vara lika inställda från burjan??
7 277 Inlägg
24 februari 2010
Eftersom det är en 2 spolig bas så är det väldigt viktigt.
Det är ju DU som ställer in steget så hur skulle det kunna vara inställt från början?
Bas älskare
716 Inlägg
Dieselpower!
534 Inlägg
25 februari 2010
Ifall du vill kan jag komma och koppla samt ställa in steget : )
240 Inlägg
25 februari 2010
de får du görna göra:)
