2795
Hjälp! Passar en 240mm lamell på en b230et med m46?
7 Inlägg
8 februari 2010
Tjena jag har en volvo 745 -87 som kopplingen börjar slira på och det står att det ska vara en 230mm lamell i den men finns inte några i den storleken som jag hittar och då underar jag om en 240mm passar? det är en b230et med m46
357 Inlägg
8 februari 2010
240mm är till M90. du ska ha 228mm till din m46.
7 Inlägg
8 februari 2010
Tack smile
1 422 Inlägg
8 februari 2010
Som sagt 228mm lamell men frågan ska väl vara postad här egentligen http://www.garaget.org/forum/viewforum.php?id=26? Ursäkta för hobbypolisandet men kan vara på sin plats ibland när modsen inte hinner med sig smile
