4162
Hjälp med baslådevolym & bas
41 Inlägg
8 februari 2010
Tjenare
Tänkte beställa en Kicker Comp VR 12" och driva med ett ZX 400.1.
http://dbakuten.se/detail-item_id-317245http://dbakuten.se/detail-item_id-10176
Jag ska ha Kicker compen med 2x4 ohm men det står ju Impedans 4 ohm DVC?  Vad menas?
Sen har jag fått veta att lådan ska vara sluten 30-55 liter netto, men som nybörjare undrar jag förstås hur många liter Exakt jag borde bygga den på?  Blir det bra bara det är mellan 30 å 55 liter eller?  Behöver lite hjälp!
Vad ska jag tänka på mer när jag bygger lådan? Att få basen centralt och att täta ordentligt samt att trycka in någon form av dämpull?
Tacksam för lite nybörjarhjälp big_smile
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
8 februari 2010
berf skrev:
Tjenare
DVC betyder dubbel talspole.
Lådan bör vara mellan 30-55L. Närmare mått bestämmer man hur basen ska spela. Tex till vilken musik samt bil.
MVH//Björn
ljudfantast
1 372 Inlägg
8 februari 2010
DVC = dual voice coil = dubbla talspolar á 4ohm
I vilken bil ska detta sitta?
4 693 Inlägg
8 februari 2010
dbakuten skrev:
berf skrev:
Tjenare
MVH//Björn
TACK!!! big_smile Alltid undrat vad det betyder
Booyakasha!
41 Inlägg
8 februari 2010
Ska sitta i en s40 i en sluten låda, ska troligtvis öppna upp en skidlucka eller sätta i en port i skidluckan så det spelar lite igenom, är första baslådebygget så kan bli en bättre lösning senare.
Musiken kommer domineras av metal.
ljudfantast
1 372 Inlägg
8 februari 2010
Vet inte om en port i skidluckan skulle göra så jättemycket men det kankse är bättre än ingenting. Jag skulle dock byggt en portad låda för en 12a.
41 Inlägg
8 februari 2010
okej, tänkte bara att bygga en sluten är lättare då det är första gången jag ger mig in på det hela.
Menar du att jag får avsevärt bättre resultat om jag bygger en portad?
ljudfantast
1 372 Inlägg
8 februari 2010
beror på vad du är ute efter. Jag trodde också jag skulle nöja mig med en sluten för en bas liknande kicker comp i effekttålighet, brände skiten för att jag inte nöjde mig med "normal volym". Byggde en basreflexlåda och skaffade mig visseligen en bättre bas men inte bara att trycket blev större/högre, kunde köra på mindre effekt från steget också.
41 Inlägg
8 februari 2010
Okej, men hur bränner du basen?  Ger för mkt effekt?
Men är det inte komplicerat att bygga en portad låda?
ljudfantast
1 372 Inlägg
8 februari 2010
det är lika komplicerat som att göra en sluten, bara att du gör ett hål för en baseflexport (exempelvis aeroport) som du sätter i. Kolla min låda på mina bilder.
Jag brände spolen på basen för att jag gav den för mycket effekt / distade signalen för mycket. Kan ha blivit för varm i min förra lilla 28literslåda och trasat sönder pga det också, vet inte riktigt. Har en tåligare bas nu som tål mer misshandel smile
Senast redigerat av michieff (8 februari 2010)
41 Inlägg
8 februari 2010
hehe okej men om jag nu bygger en portad låda så vill jag ju inte ha en port som sticker ut någon decimeter som du har eftersom jag måste rikta min mot ryggstödet.
Sen antar jag väl att en portad låda behöver lite mellanrum från ryggstödet också eftersom det ska ut luft.
Såg nu också att på DBakuten kan man köpa färdiga ritningar med port/rör, kabel och högtalarplint som ingår. Är det något att ha? http://dbakuten.se/detail-item_id-16440
stahre
8 februari 2010
Det paketet funkar bra såvida det ska vara en 4" port o inget annat smile
ljudfantast
1 372 Inlägg
8 februari 2010
jorå det är något att ha. Jag kunde ju självklart valt att bygga min med djupare mått så porten hade fått plats inne i lådan men jag hade plats bakåt så jag byggde den så. Normalt sätt har man porten hela vägen in i lådan (oftast). I din bil tror jag de flesta skulle rekommendera att köra basen med porten framåt så du får in tryck i kuppen. Jag har ingen sedan så där får någon annan ta vid.
ang deras ritningar så kan du absolut köpa dem om du inte riktigt orkar kolla upp en skräddarsydd lådas dimensioner för just din skuff. Fördelen med att bygga efter egna mått är att du kan mäta lutningen på ryggstödet och få lådan att passa in perfekt.
41 Inlägg
8 februari 2010
mm okok, riktigt så noga blir det inte på mitt första bygge.  Du menar att jag ska rikta porten & basen mot ryggstödet?
Jaja, detta tåls att tänka på, får se om jag köper paketet med ritningen, känns ju lättare att bygga en 4 kantig låda eller hur man säger.
ljudfantast
1 372 Inlägg
8 februari 2010
ja det är lättare. Nja du kanske skull köra med porten bakåt ändå fast då med skidluckan öppen (portad med något). Jag vet inte riktigt hur man ska lösa problemet lättast i en sedan, fråga gärna någon annan om den saken.
41 Inlägg
8 februari 2010
mmh jo jag får väl se hur det blir. Får fråga runt lite hur folk har gjort i just s40 smile tack för all hjälp iallafall.
3 466 Inlägg
8 februari 2010
I en Sedan hade jag valt att vända både bas och port frammåt mot ryggstödet.
Du bör dessutom alltid ha bas och port på samma sida av lådan.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
