Jag hyr ett garage på 150 m2 och takhöjd på typ 5-6 meter med ganska kass isolering Tänkte höra om någon har ett bra tips att värma ett sånt? Vi hade tänkt dieselkanon eller luftvärmepump och sen sätta fläktar i taket som trycker/blåser ner värmen (som förmodligen stiger 4 meter) så det inte är 20 grader i taket och 2 grader vid marken
Kom gärna med förslag
Tack på förhand
Ska du inte hålla på och öppna portarna konstant så klarar du dig garanterat på några värmeaggregat.
En polare köpte precis en 20kW dieselkanon, värmer som bara satan. Ett problem bara, vilket jävla väsen den för. Han värmer upp kanske 60kvm och de går fan knappt o snacka där inne när den står på.
150kvm 6m takhöjd? Jag skulle rekommendera att bygga ett fikarum och värma upp det ist, det kommer kosta faan att värma så mkt. Och de måste ju stå på jämt för de tar ju tid att få upp värmen.
Precis som -Mackan- skulle jag köra på luftvärmepump,
Jag sitter i precis samma sits som TS nämligen. Vi har ett garage dock på 300m2. Polaren vill köpa dieselkanon, jag är tveksam dock. En annan lirare har nämligen ett liknande garage dock bra mycket mindre än vårat, och hans dieselkanon sörpla i sig 70L diesel på en vecka, och det är inte ekonomiskt hållbart i längden.
Däremot är just luftvärmepumpar en mycket bättre lösning på alla plan. Dock är inköpspriset aningen saftigare.
På jobbet har vi 7m i takhöjd och 300m2 golvyta. Där har vi 2st värmepumpar monterade. Men det räcker att ha en igång och då är det inga problem att hålla 15grader. Och den pumpen kan MAX ta 1,4kw/h och uteffekten på den ligger på 9kw/h. Och eftersom pumparna sitter på solsida så tar dessa betydligt mindre när solen ligger på.
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson'' Somliga kallar det lyx, Mercedes Benz kallar det för standard.
Bygg en kamin av ett gammalt dieselfat och elda med ved Så har vi i våran verkstad iaf. Var egentligen bara en tillfällig lösning tills farsan har byggt klart pannrummet, men den tillfälliga lösningen har vart tillfällig i 10 år snart
Tack på förhand
Fläktar i taket är att rekomendera då cirkulationen på luften är minst lika viktig vid denna takhöjd. Finns ju avancerade system för det med med givare som gör att diffar det, låt säga mer än 5 grader mellan tak och golv så sätts takfläktarna igång... Lite overkill kanske men iaf
Finns en massa om självbyggen på just solar heated air bara att gooogla
"When you hit the tree between the headlights thats understeer.
Oversteer is when you hit the tree between the Tail Lights" - Wayne Bell
William Shakespeare skrev på 1500 talet om japsdämpare: Much ado about nothing
Jobbigt med solvärme på vintern om man har 1 meter snö på taket....Men varmluftspanna eldat med pellets är ekonomiskt, däremot krävs skorsten mm..
Finns moderna godkända skorstenar som man kan dra ut genom en vägg eller tak så skorsten är inget större problem, vad gäller solvärme så är det vägghängda paneler jag tänker på.
ett exempel: Detta är del tre om en solar air heater hembyggd av ölburkar! Ja den funkar men jag hade nog hellre använt tunnväggiga rör av nåt slag
Dieselkanon A200 14500kr inkl moms och frakt speciellt anpassad för garage låg förbr och ganska tyst med termostat så man kan meka och prata i lokalen när den går.
