när man mäter tändförstärkaren/tändmodulen på vf-skärm så börjar man med att plocka bort kontaktstycket och mäter i millivolt på stift 5 i kontaktstycket som ska ligga på ungefär 100mv, när man sedan kör på starten så ska signalen ökas, på tomgång så ska den signalen ligga på ungefär 850mv, signalen ökar med varvtalet. se vad styrkan på signalen ligger på när du kör på starten och gör sedan en sådan mätning på signalkabeln på tändspolen för att se om signalen har blivit förstärkt något. ett annat roligt fel som kan ha blivit när du har bytt instrumenthus som faktis gör att du kan tappa gnista är om du har en kortslutning i varvräknaren eftersom den räknar ut varvtalet med hjälp utav samma signal som går till tändspolen. när man mäter hallgivaren så mäter ohm-mäter man mellan stift 1 och 2 och värdet kommer jag tyvärr inte ihåg men om intresse finns kan det kollas upp.
