3344
Turbon har lagt av på min toyota avensis td
41 Inlägg
12 februari 2010
tjena.
som sagt så har min turbo lagt av på min toyota avensis 2,0td -99.
det känns som att det är någon givare eller sådant då den börja med
att sluta funka i kortare stunder typ 1 min eller så. men nu vill den inte
ladda alls:( motorlampan började lysa i samband med detta.
någon som vet vad det kan vara för fel? o om det är dyrt eller lätt
att fixa.
jag tackar för alla svar.
MVH: Tim
Servicerådgivare
715 Inlägg
12 februari 2010
kan va en ide att läsa av felkoderna så har du nog en bra ledtråd!
Får du fram nån felkod så kan jag försöka hjälpa dig vidare!
en snabb grej du kan kolla är så alla tryckslangar sitter på !
Viner turbon nåt när du kör eller helt död?
Senast redigerat av chrille_ (12 februari 2010)
My Toyota is Fantastic www.garaget.org/chrille_
41 Inlägg
13 februari 2010
jag skall göra det men jag har inte tillgång till någon
felkodsläsare.
jag tror inte att den gör det men jag skall ut o kolla
lite med på den i morgon. har tyvärr inte tillgång till
något garage då jag har flyttat upp till åre. man jag är
tacksam för all hjälp
Servicerådgivare
715 Inlägg
14 februari 2010
felkodsläsare.
okey är det OBD uttag på din eller har du blinkkoder?  ( kommer inte ihåg den årsmodellen.)
41 Inlägg
14 februari 2010
jag vet faktisk inte man jag skall kolla upp det idag har jag tängt.
41 Inlägg
26 februari 2010
nu har jag kollat upp felkoden o det var felkod 12. engine speed sensor.
så dom sa att jag skulle byta vevaxelgivare. nu tänkte jag att jag skulle göra det själv då
dom vill ha 2000 för det. men jag vet inte var den sitte:( skulle du kunna guida mig:)
