3223
Ang: Dumpventil till 9-5
91 Inlägg
13 februari 2010
Tänkte höra om nån vet om de är dåligt att ha dumpventil på en Saab 9-5 2.0l. 98:a
En del rekomenderar de och en del inte, så tänkte höra va Garagets läsare har för tips?
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
13 februari 2010
orginal fungerar bäst, om de inte håller så får man modda om så evo dumpen passar (35mm anslutning vs 25mm orginal)
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
hellaflush!
1 266 Inlägg
13 februari 2010
Öppen dump är väll inte att rekomendera (har jag hört), men hybrid eller återcirkulerande funkar fint smile
91 Inlägg
13 februari 2010
ok, för ja hörde att motorn kan ta skada om man kör med öppen dump.smile
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
13 februari 2010
eftersom det sitter luftmassemätare på 9-5orna så blir det inte direkt bra med öppen dump, felberäkningar eftersom den dumpar ut luft.
91 Inlägg
13 februari 2010
aha ok, på de viset=)
STREETRACER
892 Inlägg
13 februari 2010
ja standard dumpen håller jäkligt långt ändå...  när du kommer upp till 1.5bar o efter det kan den börja tjura..
och emd en hybrid blir det bara bara "halv fel" då den släpper ut viss mätt luft o den får fel värden ändå..
om du vill pysa så är öppet filter det enda sättet..  akta din LMM bara då den inte gillar öppna filter som används ihop med olja =/  men ett AEM dryflow filter funkar skitbra big_smile
Bmc Crew
Stressad BMW
120 Inlägg
13 februari 2010
har du röd tändkasset kan du ha öppen dump men har du svart får du ha hybrid eller återcirkulerande smile
mvh
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
13 februari 2010
mvh
alla 9-5or har T7 (svart tändkasset) smile
Stressad BMW
120 Inlägg
14 februari 2010
jag kom på det nu också smile lite trött igår :p
