14 februari 2010
Har en Nissan Terrano II -94 bensin.
Motorn startar utan problem men stannar så fort jag släpper startnyckeln. Detta händer när det är kallt, ca -10 och kallare. Den går alltså om jag håller kvar nyckeln i startläget. När jag haft igång motorn en liten stund (beroende på hur kallt det är) eller gjort flera startförsök går den utan att jag behöver hålla nyckeln i startläget. Det borde vara något som styrs av/får ström av olika givare/vägar beroende på startnyckelns läge och att den givare/väg som som skall styra med nyckeln i on-läge inte fungerar när det är kallt. Det verkar dock funka efter lite uppvärmning.
Tar tacksamt emot tips på vad detta kan vara för fel.
