3343
Miltals mätare som fungerar stundvis. 745.
55 Inlägg
17 februari 2010
Äger en 745a 90a ftt.
Drog en lågnivå kabel under ratten så att säga, när jag skulle kolla in den var den lite för kort så jag drog lite bestämt i den, sen efter det har miltals mätaren börjat dumma sig funkar när den själv vill?
Så frågan är om det går någon kabel eller om det är någon lödning som brukar dumma sig på 740 serien?
Isånna fall vart ska ja börja leta?
Mvh Jesper90... -.-
Driving with out brian makes it more like a game! -.-
11 Inlägg
22 februari 2010
det kan vara kabeln som sitter bakpå som glappar. skruva bort (hastighetsmätarpanelen) och kolla om kabeln är ok
välter ovanligt lätt vid omkörning
55 Inlägg
10 mars 2010
I will check;)
Tack så länge. / Jesper90
