3451
Audi A6 -03: Stereon har slutat fungera efter ett längre stillestånd.
22 Inlägg
17 februari 2010
hej, har en audi a6 avant quattro -03 , felet jag har är att sterion har slutat fungera efter en vinter utan bilköring (var i norge och jobbade 6 mån), när jag skulle starta bilen så var såklart batteriet tomt så vi kablade igång aset, sen dess har inte sterion gått att få igång. ska påpeka att de är en inbyggd sterio.
Tack på förhand
8 883 Inlägg
17 februari 2010
Rubriken redigerad till en mera passande.
http://www.garaget.org/forum/misc.php?a … nvisningar
Fotograf på tierpidag.se
28 Inlägg
18 februari 2010
kolla säkringarna?
"Rost är jättebra på ett ställe . . . . . . Frukostbordet"
Hypo out...
22 Inlägg
18 februari 2010
de har jag gjort och de var inte fel på någon
Administratör
2 979 Inlägg
18 februari 2010
Kollat om det inte sitter en säkring bak på själva stereon? Om du inte har det gör det.
En kopp av den svarta såsen...
28 Inlägg
18 februari 2010
du kan ju ha haft otur och fått en strömspik som friterat steget i stereon
men de får vi la hoppas att du inte fått smile
Hypo out...
22 Inlägg
18 februari 2010
den är som sagt inbyggt plus att jag har tummen mitt i handen
22 Inlägg
18 februari 2010
205 Inlägg
18 februari 2010
Jag tror du måste knappa in koden för det igen men är inte säker. Jag tror nog att det skall starta som vanligt så att du bara håller in knappen men är inte säker, kan vara nåt annat sätt om koden skall knappas in. Pröva att titta i instr.boken till stereon om du har den.
22 Inlägg
18 februari 2010
tror ochså jag måste trycka in koden, de har jag redan provat ett par hundra gånger. problet är att de är importerad från tysklan så allt står på tyska
205 Inlägg
18 februari 2010
Allstå startar stereon men den funkar inte? Eller går den igång överhuvudtaget? Tänkte om du har provat knappa in koden ett par gånger redan. Min är också på tyska men har uppfattat att det är nåt med scan och tps eller vad det stod. Annars borde det nog gå att åka till Audi och ha dem att fixa det.
22 Inlägg
18 februari 2010
sorry om jag varit otydlig, sterion är stendöd
205 Inlägg
18 februari 2010
Ok. Då var det värre. Den borde starta som vanligt när du trycker igång den och sen skulle det stå safe i rutan men om den är stendöd så vet jag tyvärr inte vad det är.
28 Inlägg
23 februari 2010
om den är helt stendöd, så äre ganska kört hmm tyvärr
då äre bara skaffa nytt
Hypo out...
22 Inlägg
23 februari 2010
ojdå, hört att dom där inbygga apparaterna är inte allt för billiga, 15-20 tusen
205 Inlägg
23 februari 2010
Njaa. En snabb titt på laga.se så låg runt en 2500-4000kr. Och det borde ju funka.
