3539
Hur ska jag lättast dämpa ner ljudet i bilen?
Redlinefoto
259 Inlägg
21 februari 2010
Tjenare!
Min Corrado låter väldigt mycket när man gasar på(innuti bilen), så jag tänkte sätta i dämpningsmattor...
Jag tänkte sätta dom i bagaget, såklart under mattorna/tyget i "baljan" och runt omkring den, där det är plåt.
Tänkte även sätta under baksäterna.
Vad ska jag använda? det ska ju tydligen vara bäst att ha asfaltsmattor + "tjock" dämpmatta men jag vill ju inte att det ska väga en jävla massa hmm
Vilka dämp mattor är bäst/väger minst?
Hur ska jag göra för att det ska bli bäst?
Mvh/Fredrik
Senast redigerat av Fredrik wilhelmsson (21 februari 2010)
MVH Fredrik
Redlinefoto snart med hemsida :) när jag orkar pilla med det :P
38 Inlägg
21 februari 2010
1. Vad kommer ljudet ifrån? Motor, avgas, hjulhus? Vart i bilen är det värst.
2. Dämpa där det låter mest. Lågfrekvent buller behöver stoppas med asfalt matta mot karossen. Tyngre = bättre. Behöver kompletteras med ullmatta tjockare tyngre = bättre. Är det bara brus räcker det med ullmatta.
Precisera problemet lite så kanske jag har några tips. smile
Saab4ever
1 468 Inlägg
21 februari 2010
dls har juh bra dämpmattor smile
Redlinefoto
259 Inlägg
21 februari 2010
Jag tror  det kommer från avgasröret... så jag ska alltså använda både asfaltsmattor + ullmatta?
så det finns inga olika kvaliteèr på olika mattor? biltemas dämpar lika bra som dom dyrare utan att vara tyngre?
MVH Fredrik
1 468 Inlägg
21 februari 2010
juh lättare juh sämmre. juh tyngre juh bättre.
Sen kan man ju (i o med att vi inte hört hur d låter) fundera på om du verkligen behöver det tyngsta.
593 Inlägg
21 februari 2010
Om ljudet kommer från avgasröret så kanske det kan vara ide att modifiera det? Hur ser ditt system ut idag? Går det att få dit någon mer dämpare?
har du japs"dämpare" så lär det göra mycket att byta ut den osv...
Redlinefoto
259 Inlägg
21 februari 2010
2½" med en bakre dämpare (inte japsdämpare) den låter inte så mkt på utsidan det känns bara som allt ljud kommer in i bilen, det finns inga dämp mattor alls i bagage och under säten.
MVH Fredrik
3 259 Inlägg
21 februari 2010
Denna använde jag till en skoda felicia för att få ner ljudnivån, vart över förväntan bra måste jag säga!
Denna produkt har exakt samma innehåll som "noisekiller" men kostar ungefär en fjärdedel!
OBS! Den måste heta exakt Carosol Body Elastic!
http://www.hagmans.se/produktinfo/produktblad/11331.pdf
MVH/Jon
Senast redigerat av JonR (21 februari 2010)
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
213 Inlägg
21 februari 2010
skulle nog satsa på att köpa ett ordentligt avgassystem. om du inte har det vill säga smile
www.avgassystemet.se
936 Inlägg
21 februari 2010
du behöver ju en burk under bilen också. en vanlig simons rakt igenom hjälper mycket faktiskt å påverkar inte ljudet särskilt mycket.. du måste ha något mot resonans ljudet... vanligaste felet alla gör är att bara ta bort mitt dämparen.. då är det bättre att ta bort bakre.. men bästa är att byta båda dämparna till några andra... pm:a för mer exakt info och sånt då jag jobbar med avgassystem.
-den satt som en fläskläpp-
