2840
APX15 Pro --> RF Power T20001bd. 1ohm hur?
210 Inlägg
22 februari 2010
Köpte en apx15 igår kväll, följde med en bandpasslåda med två rejäla portar.
Iaf, hur får jag steget att driva i 1ohm?
Jag har dubbla utgångar på baslådan, och även på slutsteget. (A och B speaker)
Får hemskt gärna skriva hur jag ska koppla allt!
Tack så mycket på förhand och ursäkta för okunnigheten!
The best part of fighting is the make up sex
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 februari 2010
Ehm...vad är det för spolar på basen...? roll
Om det är dubbla 2Ohms så är det bara att parallellkoppla dom (+ från båda spolarna ihop med varandra och in i steget, samma med -), är det däremot enkelt 2Ohms, enkel 4Ohms eller dubbla 4Ohms så går det INTE att belasta steget med 1Ohm.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
210 Inlägg
22 februari 2010
"Impedans:     2 x 2 Ω", vilket blir dubbla 2ohms om jag inte är helt ute och cyklar?
Men då kommer jag alltså bara att använda ena ingången på steget?
Nu har jag som du skriver:
-Kabel mellan + plus de två anslutningspanelerna
-Likadant mellan -
-Kabel från Ena anslutningspanelen till Ena ingången på steget
Är det rätt?
Isf, varför har jag två ingångar på steget?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
22 februari 2010
-Likadant mellan -
Är det rätt?
Oj så fel det blev.. glöm vad jag skrev.. Dubbla utgångar på steget för lättare inkoppling av basar.
Senast redigerat av Tokken (22 februari 2010)
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
58 Inlägg
22 februari 2010
-Likadant mellan -
Är det rätt?
Ja, det blir parallellkoppling vilket resulterar i 1ohm. Angående de dubbla högtalar utgångarna på steget (vilket jag antar du menar?) så kan man se dessa i sig ligga som parallella utgångar eftersom det är ett monosteg. Alltså kan det beskrivas som stegets högtalarutgång är splittad i två inne i stget. Detta gör kabeldragningen smidigare (du kan lägga en kabel från varje utgång till varsin spole och få 1ohm istället för att splitta kabeln i två i slutet som det är nu). Dessutom får du ju upp mer kabelarea till högtalaren vilket också måste anses fördelaktigt då du minskar motståndet.
Senast redigerat av Helderud (22 februari 2010)
210 Inlägg
24 februari 2010
Är det 1ohm både på slutsteget Och talspolarna när jag kopplat så?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
24 februari 2010
Impedansen på basen är endast det som avgör vilken last steget får.. Båda spolarna parallelt ger 1 ohms
belastning på steget.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
210 Inlägg
24 februari 2010
Tack!
En kanske dum fråga, jag har ju två utgångar på baslådan, samt två utgångar på steget. Så nu har jag bara två seperata kablar mellan d olika kanalerna.
Blir det fortf parallellt, med andra ord 1ohm? Eller måste jag parallellkoppla alla utgångar, och bara ha En kabel mellan steg och låda?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
24 februari 2010
Tack!
Koppla båda kablarna till slutsteget.. Så får du automatiskt 1 ohm.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
210 Inlägg
24 februari 2010
Tokken skrev:
Tack!
Tack så mycket, då är d som d ska nu smile
Snabbfrågor:
-Infrasonic filter On lr Off?
-Master Single lr Slave?
-Phase 0 lr 180grader?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
24 februari 2010
prylboeg skrev:
Tokken skrev:
prylboeg skrev:
Tack!
Snabbfrågor:
1. on
2. Single
3. 0 grader
Börja med det.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
210 Inlägg
24 februari 2010
Tokken skrev:
Snabbfrågor:
1. on
2. Single
3. 0 grader
Börja med det.
Oj, då är d bara Single som stämmer som det är nu. Ska gå ut och ändra. En förklaring för en okunnig, vad blir skillnaden?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
24 februari 2010
www.rockfordfosgate.com å så laddar du ner manualen till steget å så läser du.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
