2990
Volvo 740 problem med stereo efter byte av startmotor
412 Inlägg
24 februari 2010
Hej, jag och en kompis bytte idag startmotor i hans 740.
Började med att ta lös plus och minuspol från batteriet och tog ut batteriet.
Tog sedan lös kablarna från startmotorn och skruvade sedan lös denna utan problem.
Satte även dit den nya helt utan problem, stoppade tillbaka kablarna och bilen startade utan problem.
Men stereon startar inte.
Tidigare har denna startat såfort man vridit på tändningen, alltså ej behövt trycka på on/off.
Nu går den inte alls att starta.
Förstår inte vart felet kan vara, eftersom det enda vi gjort är att tagit lös batteriet och bytt startmotor. Borde inte kunna orsaka några problem eller?
Några tips på hur man skulle kunna lösa detta?
Ha en bra dag.
/nisse
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
24 februari 2010
minnet är ju raderat
tryck på on knappen men tändningen på å stäng av å testa igen
då lär den starta som vanligt igen
412 Inlägg
24 februari 2010
Har prövat starta denna på alla olika vis utan framsteg.
171 Inlägg
25 februari 2010
kollat +/- kablarna till stereon?
412 Inlägg
26 februari 2010
Drog ut huvudenheten och tog lös alla kablar och stoppade tillbaka dem så fungerade det sen. Måste ha fått nå tuppjuck, tackar och bugar för all hjälp:)
Senast redigerat av elsmurfo (26 februari 2010)
