3708
Celica -91, Laddar ur batteriet
234 Inlägg
25 februari 2010
Efter någon dag så är batteriet urladdat. Batteriet är nytt och i fint skick. Oavsett om man kör eller om bilen står still så laddas batteriet ur bara på någon dag. Senast startade den med starthjälp men så fort man tog bort starthjälpen dog bilen. Dock inte om man gasar. Någon som har en aning om vad det kan vara?
Some people just need a high five...
In the face....
With a chair!
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
25 februari 2010
börja med byt batteri funkar inte de byt generatorn
812 Inlägg
25 februari 2010
så här kan du kolla om batteriet är kasst
1, ta bort batteriet ur bilen
2, ladda batteriet
3, mät styrkan på batteriet
4, vänta en dag och mät sedan batteriet igen
21 761 Inlägg
25 februari 2010
Med tanke på det där så verkar inte generatorn ladda på "vanliga" varv, men däremot när du ökar varven. Se först till att ladda upp batteriet med en batteriladdare, sedan kan du börja felsöka generator och kablar. Första felsökningen är att mäta på batteriet vilken spänning det är när motorn går på tomgång.
Lyser batterilampan när du har tändningen påslagen?
234 Inlägg
25 februari 2010
ingenting lyser. Batteriet var nytt och det laddades ur illa kvickt, laddade upp det och likadant igen. såvida jag inte fått tag i ett kasst batteri i affären så tror jag nog det är någonting annat än batteriet. OBS problemet uppstod INNAN batteribytet och ett batteribyte hjälpte INTE. kan vara bra att veta smile
In the face....
With a chair!
Motborgare
1 099 Inlägg
26 februari 2010
Möjligtvis en diod i generatorn som är paj.
Om du har tillgång till en tångamperemätare som klarar likström, mät på generatorkabeln.
Annars kan du koppla bort generatorkabeln över natten och se om det är lika tomt.
-- K
234 Inlägg
26 februari 2010
ok så hur som helst så lutar detta åt att det är fel på generatorn eller?
In the face....
With a chair!
Motborgare
1 099 Inlägg
26 februari 2010
Det kan det vara. Fast det kan även vara nåt annat som drar ström. Dock är det mest troligt att det är generatorn.
-- K
Senast redigerat av Kavli (26 februari 2010)
21 761 Inlägg
26 februari 2010
JonasSundahl skrev:
ingenting lyser.
När du har tändningen påslagen så ska batterilampan lysa tillsammans med de övriga varningslamporna i instrumenthuset, annars får inte generatorn sin förmagnetiseringsström och kan heller inte ge laddning normalt sett.
Har du testat att mäta spänningen som jag skrev?
234 Inlägg
26 februari 2010
nej jag har tyvärr inget mätverktyg. dock så kan jag låna av en polare som är elektriker på måndag smile tippar på generatorn. jordningsfel kan inte orsaka sådana problem va?
In the face....
With a chair!
Oturen själv
593 Inlägg
26 februari 2010
Ut med generatorn och i med en ny bara, Klassiskt exeplar på kass generator..
Om du är kunnig så kan du ju alltid renovera generatorn.
Brum
234 Inlägg
28 februari 2010
så ska det låta, det kallar jag rakt svar haha smile
In the face....
With a chair!
