3060
Audi a4 2.6 v6 -96 fel på varvtalet, någon ?
3 Inlägg
25 februari 2010
jag undrar vad som är fel på min bil, den typ gasar av sig själv från 1500-2000 varv upp och ner hela tiden, sen när man kör och kopplar sticker den till 3000 varv. kan inte så myket så lita hjälp kanske ?
Försöker iaf
12 819 Inlägg
25 februari 2010
Kolla efter trasiga slangar, låter som den får tjuvluft någonstans.
Mvh Tommy
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
25 februari 2010
kolla de te_wik säger han är kung på audis=D
men du kan ju även kolla så tomgångsventilen "tomgångsmotorn" fungerar som den ska och inte igentäppt med skit vilket kan resultera i att den varvar skumt
10 Inlägg
11 mars 2010
har batteriet varit dött eller bortkopplad så försvinner anpassningen på gasspjället.
Detta är ett osäkert kort som vilar i bakhuvet men prova slå på tändningen utan att starta och låt den vara tillslagen ca 30 sekunder. slå från tändningen i ca 2 minuter och prova igen sen. Vissa modeller självkalibrerar sig vid tändningstillslag men jag tror inte det gäller gamla 2.6:or men det kostar inget att prova.
Annars får du åka till nån med vagcom eller orginalverktyg. Gå in på motor (01) o sen anpassning (adaption på vagcom)
Välj kanal 00 o sen spara.
Radera felkoder
sen ska det funka
Detta går inte att göra på  91:or
Skogsfan
649 Inlägg
11 mars 2010
Jag har samma problem här med min a3 1.6 -97.
Gasar av sig själv vid tomgång och går sedan riktigt dåligt. Känns helt kraftlös efteråt.
Fan i skogen!
Stereon i A3'n levererad av dBakuten.se Tack för en kanonsupport och hjälp Björn!
Projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=114930
739 Inlägg
11 mars 2010
har haft det bekymmer på min med men det försvann av sig självt lustigt nog
Olika
907 Inlägg
11 mars 2010
Radera felkoder
sen ska det funka
Bra tips men ABC-motorn har helt mekaniskt gasspjäll och tomgångsmotor så det går inte grundinställa spjället där.
Fredrik
Olika
907 Inlägg
11 mars 2010
Grundinställning och eventuell rengöring av gasspjäll kan lösa dina problem, om inte spjället gett upp.
Fredrik
