2401
Gaspedals problem vw passat
190 Inlägg
26 februari 2010
Jag satt och åkte med min passat 97 på vägen och skulle trycka gasen i botten för omkörning en då sa det bara klick och gaspedalen bara försvann under min fot hittat vad felet är det är en vajer från pedalen till nån givare av nåt slag.
Nån som vet vart man kan få tag på en sådan?
Dodge Pioneer (Dart) 1960 318
Vw Golf Vr6 (stötis)
552 Inlägg
26 februari 2010
Är det gaspedals läges givaren som är kass finns det såna på skrotar mm, annars gäller nytt. Vet inte om du måste "gifta in" eventuell mjukvara.
Motborgare
1 099 Inlägg
26 februari 2010
Jag skulle bli förvånad om du inte fick tag i en hos en VAG-pusher. Du kan ju kolla bildelsbasen.se också, om de skall ha blodpengar för den.
-- K
190 Inlägg
27 februari 2010
jag ha fått bort själva staget och där vajern ska sitta i på läges givaren tänkte om det går att köpa bara en sån.
