3253
Ska montera ny fönsterhiss och kan behöva tips!
29 Inlägg
28 februari 2010
Tjena hejsan!
Min högra fönsterhiss har varit paj sen jag köpte bilen och tänkte göra något åt det nu. Förra ägaren tog enbart bara bort motorn och lät resten av hela tjofräset sitta kvar. Det ser lite halv knepigt ut att enbart sätta dit motorn då den måste nitas fast (?) eller blir det enklare att byta ut hela? Är det enkelt för en amatör som mig att nita fast den annars? Jag frågar det här för att jag ska beställa snart och antingen måste man beställa motorn eller hela alltet smile Någon som har erfarenheter av att byta fönsterhiss på VW bilar?
Mvh Andreas
Saab - Move Your Mind
1 094 Inlägg
1 mars 2010
Kolla hur den sitter på vänstra sidan. Känns inte som du ska behöva nita. Brukar vara skruvanordning
"Man kan aldrig ha för mycket effekt. Bara för lite fäste"
Saab 9000 Banbil-Projektet för 2012: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=224864
