2626
Hur mycket bryr sig polisen om xenonkonvertering?
28 Inlägg
3 mars 2010
Hej jag har nyss köpt en v70 T5 års 97 som jag håller på att fixa lite med.Har satt in xenon i helljuset men funderar att sätta det i halvljuset också.
Men hur noga är polisen med det tex vid poliskontroller med mera?
Tack på förhand.
Senast redigerat av Jonassnow (3 mars 2010)
1 567 Inlägg
3 mars 2010
Dom har väl ingen anning om vad som är orginal eller konverterat.Men Bes vet så där kan det bli en 2:a
What does a 9 volt battery and a girls asshole have in common?
You know it's wrong, but sooner or later your gonna put your tongue on it
im not drunk that's just torque steer 3 MPS
28 Inlägg
3 mars 2010
Men det är ju gamla modellen v70. det finns ju ingen som har xenon orginal då.
1 772 Inlägg
3 mars 2010
Bes-bussen har... antagligen.
If one day the speed kills me, do not cry, because i was smiling - Paul Walker
Shine can never beat attitude.
68 Inlägg
3 mars 2010
hahaha   polisen vet.......beror nog mest på hur bra ljusbild du har och vilket humör polisen ifråga är.cool
28 Inlägg
3 mars 2010
Jag har realcars stylingstrålkastare och har varit in på verkstad och ställt in så att inställningen ska inte vara nått problem iaf.
76 Inlägg
3 mars 2010
Dom bryr sig inte så mycket. Har engång fått ombes för det men då var det en besiktnings polis som stoppa mig.. annars har dom aldrig brytt sig och jag kör med 50watts xenon i halvljusen. som sagt ha en bra ljus bild så säger dom inte så mycket..
28 Inlägg
3 mars 2010
Det låter ju bra:) vad har du för kelvin styrka då?
76 Inlägg
3 mars 2010
4300K stog det på lamporna men ser mer ut som 5000K jag vill ha det så diskret som möjligt.. tycker det e snyggare än blått.. har haft 6000K 35wattare i halvljusen förr och dom har då inte sagt något smile
28 Inlägg
3 mars 2010
Okej. Ja jag har också funderat på 4300k det är många som säger att det ger bäst ljus.
76 Inlägg
3 mars 2010
ja det gör det.. har testat en del olika och 4300K ger bäst smile har haft det i extraljus också säger bara man ser allt med 50watt 4300k smile
DO IT LOW STYLE
1 342 Inlägg
3 mars 2010
50w i halvljusen är oftast för starkt, det man då åker dit på är att dom är bländande. Vilken enligt min erfarenhet är det som får polis/trafikinspektörer att ge dig ett föreläggande om ombesiktning (+ böter om man har otur). Även olika kalle anka färger och för blåa nyanser, från ca 8000k (beroende på strålkastare/reflektor/projektion/prisma) och uppåt kan ha samma effekt.
Med andra ord har, man normalt kelvinantal och ej bländade strålkastare så ska det inte vara några större problem.
28 Inlägg
3 mars 2010
Okej ja jag har 6000K 35w i helljuset så jag ska nog inte ha mer än 35 watt i halv heller. i sånnafalll sätter jag nog 50w i helljuset ist.
Men du tycker också att 4300K är bra till halvljuset?
DO IT LOW STYLE
1 342 Inlägg
3 mars 2010
Skulle nog välja tvärtom, 6000k i halvljuset och 4300 i helljuset, helst 50w. Och eftersom du har H7 i båda två så är det bara att flytta över den gamla satsen till halv smile
28 Inlägg
3 mars 2010
Men 35w i halvljuset eller?
2 072 Inlägg
3 mars 2010
tja. jag har 6000K i halvljuset 35w.. blivit stoppad x ggr av polisen.. ingen har sagt nått..
om jag är nöjd? japp till 110% ser mycket bra i mörker och är inte för blåa..
ska du ha i halvljus ska du ha 35W annars kommer du blända som bara den.. = risk att polisen stoppar dig..
ha 50W i hel samt 35W i halv..
eller så kan du köpa 6000 på 35w.. och byta o testa mellan hel o halvljus..
om du nu har h7 i halv/hel
Senast redigerat av sandzoo (3 mars 2010)
Sandzoo i da house
28 Inlägg
3 mars 2010
Okej tack:)
Vet nån vad det är i böter om man råkar åka dit för en sur farbror blå och får böter?
Cupra_
3 mars 2010
Runt 4300k är ju det som är standard på bilar med xenon från fabrik (de flesta iaf). Jag måste hålla med tidigare talare, det ger bäst ljus och ser minst tattigt ut..
2 072 Inlägg
3 mars 2010
Okej tack:)
du kommer säkert att få skrivet på papper "att åtgärda" stoppar de dig igen får du ombesikt på bilen samt böta..de fick jag iaf pga att jag hade inlaga positionsljus i blinkers tongue (kolla bild) http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … age=378196
här har du lite färger på xenon...:   http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … age=490854
Sandzoo i da house
1 353 Inlägg
3 mars 2010
tror nog de mesta beror på vad man stoppar i för nåt, jag har åkt med 740 -88 bixenon 4300k + 4 extralysen( 2st 4300k och 2st 8000k) allting 35watt, har inte haft några problem, kör man med 6000k så ser man att de lyser lite väl blått och det är väl mest det dom reagerar på,
så stoppar du i 4300 så ska de inte va några problem, sen e de klart att ingen kan garantera att just du kommer klara dig,
lycka till!
