2886
Volvo 850 t5 / Sänkning 60/40 mm med 225/40 18"?
45 Inlägg
4 mars 2010
Hallå ja!
Ja som ämnet löd, funkar de att sänka den 60/40 mm med 225/40 18",  kommer de ta i nånstans tror ni?
Gärna många svar!
Tack i förväg! big_smile
664 Inlägg
4 mars 2010
Nej, är helt säker att den inte kommer att ta i.
8 Inlägg
4 mars 2010
kommer nog tyvärr ta i lite!
45 Inlägg
4 mars 2010
Nu är de 50/50 tongue   Kommer de ta i eller inte?    Asså snackar vi att de kommer ta i innerkåpan när man tar fullt rattutslag eller kommer de ta i ytterkåpan? yikes
45 Inlägg
5 mars 2010
Nu säger ena att de går o den andra att de inte går tongue   Hur e de igentligen?? smile
Hör av er snabbast möjligt"!
MVH!
Fotograf
1 319 Inlägg
5 mars 2010
kommer troligen att ta i väldigt lite.
Fotograf.
vårdad bil är bra bil
1 196 Inlägg
5 mars 2010
vad jag har hört så ska man köra med 215/35 däck om det inte ska ta i
45 Inlägg
5 mars 2010
Var kommer det att ta i?  Kommer de ta i inne på innerskärmen när man har fullt rattutslag eller ?
För de är inte så farligt, men de e värre om de tar i på den yttre skärmen tongue
Tack för svareen!
25 Inlägg
6 mars 2010
225/40-18 tror jag va 4% större en vad din bil är reggad med 205/50-16 är inte helt hundra men tror de tar i innerskärmen . varför kör du inte med 225/35-18 där har du nästan exakt % på rullomkrets m,m.
Installatör
773 Inlägg
6 mars 2010
det kommer ta i innerskärmen när du svänger fullt. utåt e ingen fara så länge du kör med rätt ET på fälgarna. Mvh Fridell
"Ölen In, Böseblicken på"
45 Inlägg
6 mars 2010
Okej men det är inte så farligt, jag har inte så mkt loover så att jag kan byta till 35 profil tongue får köra på dessa jag har tills dom inte pallar mer tongue men de får bli 35 däck nästa byte helt klart!
Tack för all hjälp!
3 860 Inlägg
6 mars 2010
Jag kör 55/40 sänkning, mina 16" sommar fälgarana tar i lite i innerkant vid fullt ratt utslag om det hjälper som info..
Autotech
45 Inlägg
7 mars 2010
Men har för mig att v70 har lite större skärmar än 850:n?
Men de kan inte ta i mer än i innerskärmen med 60/40 så det blir fint wink
1 585 Inlägg
7 mars 2010
Jag kör med 225/40 på ett par 17" volans fälgar på min Volvo S70 2.5T -98:a, bilen är förövrigt sänkt 30mm runt om. Och det tar i överallt typ, däcken har nästan ätit upp hela innerskärmen snart.
Tar i fruktansvärt mycket så fort man börjar vrida på ratten lite för mycket.
Att vrida fullt ratt utslag är bara till att glömma. Så jag rekommenderar dig att köra 215/35 istället om du inte vill förstöra dina innerskärmar vill säga.
18 Inlägg
7 mars 2010
Det kommer att ta i utan sänkning med 225/40-18" i innerskärmarna och fronten när du svänger fullt. Så med sänkning kommer det att ta i lite överallt. Kör istället med 225/35-18" så går det nog bättre eller 215/35-18"
145 Inlägg
7 mars 2010
vad rekomenderar ni för gummi om man ska köra med 19" på 850?
alltså typ 235/35-19
Senast redigerat av -HardcOre- (7 mars 2010)
1 585 Inlägg
7 mars 2010
235/35-19 kan du glömma det kommer inte gå. Men 215/35-19 är nog den bästa dimensionen på 850 S/V70 osv. Kan nog funka med 225/35 också.
1 587 Inlägg
7 mars 2010
Ja kör med sådan sänkning och körde innan med 18"/225/40 fälg tog i om man lastade bilen fullt så den la sig o då tog det i om man körde på gupp eller trottoarkant även vid fulla rattutslag smile Annars nej..
Senast redigerat av Severin (7 mars 2010)
45 Inlägg
7 mars 2010
Så om jag undviker att köra med full lastad bil så kommer den inte att ta i mer än i innerskärmen vid fullt ratt utslag??smile
218 Inlägg
7 mars 2010
min har ja bara sänkfjädrar (40mm) fram, och sen har ja kapat ett varv bak, pga vikten på ljudet.
Mina fälgar tar i skärmkanterna där bak om ja har 2 st i där bak, sen tar dom i lite vid svängning fram..
