3826
Sportluftfilter volvo 850 GL/SE
878 Inlägg
5 mars 2010
Tja.
När man har kopplat sport luft filter på en volvo 850 GL/SE, så sitter det orginalt på orginal burken en svart tjock slang som kommer infrån tomgångsmotorn in till orginal luft burken, när jag kopplat sport luft filter så låter jag slangen bara vara i motor rymmet, och det är stark sug på den och tomgången blir jätte hög, när jag tätar slangen så blir tomgången så ojämn, hur ska man göra på GL/SE med den slangen?, då GLT och T5 har ingen sån slang in till orginal burken?
MVH
Jonas
All The best
MVH
Jonas .L
557 Inlägg
24 mars 2010
De är ju bara vevhusventilationen, den har jag kört utan i flera år utan problem. Men täta inte igen slangen, låt den bara hänga ner nånstans eller ta bort den.
50 Inlägg
24 mars 2010
Låter ju inte så bra om du får mycket högre tomgång av det. Inte så hälsosamt för bilen att alltid ligga på höga varv när man växlar och sånt.
Gör om, gör rätt...
Trucker
1 220 Inlägg
24 mars 2010
http://www.svenska85x70klubben.se/forum … hp?t=17207 (bilderna funkar inte för mig just nu iaf) men annars så är det http://www.garaget.org/Hellquist som har gjort mektipset
