Hejsan
Har en V70 2.4 med 170 pollar från 2002. Den har börjat tjuta eller vina från 1200-2800 rpm. Värst vid 1800 och uppåt. Misstänkte att det var för lite olja i motorn, så jag fyllde på. Blev lite mycket, några mm ovanför max på stickan. Missljuden dämpades då en aning, men kvarstår fortfarande.
Några ideer på vad det kan vara? Började för ca 10 dagar sedan typ.
Någon som har koll på om det kan vara någon rem?
/Claes
