4109
Helljus ur funktion, tips? (Mitsubishi colt gti -93)
1 675 Inlägg
6 mars 2010
Har en Mitsubishi colt gti -93 som hel ljuset inte fungerar på. Det som händer när jag slår på det är att lamporna slocknar och lampan för hel ljuset inte tänds. Det jag gjort är att kontrollerat lampor H4, kontakter, byt säkringar och relä i motor rummet och även byt brytare till hel ljuset. Men inget resultat. Vad kan felet va?
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
7 100 Inlägg
6 mars 2010
undrar jag med,har samma problem fast på bara ett lyse.
1 675 Inlägg
6 mars 2010
okej sad jag har om bes. pga av det felet men får det inte att funka mad
Motborgare
1 099 Inlägg
6 mars 2010
volvo_1987 skrev:
Har en mitsubishi colt gti -93 som hel ljuset inte fungerar på. Det som händer när jag slår på det är att lamporna slocknar och lampan för hel ljuset inte tänds. Det jag gjort är att kontrollerat lampor H4, kontakter, byt säkringar och relä i motor rummet och även byt brytare till hel ljuset. Men inget resultat. Vad kan felet va?
Klickar det i reläet när du försöker tända helljuset?
Kommer det spänning fram till pinne 30 på reläet (pinnen som är vändt 90 grader)
Sen tar vi det därifrån.
-- K
1 675 Inlägg
6 mars 2010
-- K
ska titta det direkt imorgon smile
1 675 Inlägg
7 mars 2010
Har idag tagit lös ett relä som jag missat förut. Det är helt förstört och min gissning är att det går till heljuset, ska byta det så får vi se smile
1 675 Inlägg
9 mars 2010
reläet är beställt bara att vänta och kalaset gick på 580 kr yikes
7 100 Inlägg
10 mars 2010
fyfan,de var dyrt för ett relä de sad
1 675 Inlägg
10 mars 2010
skoja inte hmm Men det är det värt med tanke på vad kul den är att köra big_smile
4 767 Inlägg
10 mars 2010
Rubrik redigerad enl; http://www.garaget.org/forum/misc.php?a … nvisningar
Stavade rätt på Mitsubishi åt dej i första inlägget också wink
1 675 Inlägg
10 mars 2010
Tack tongue
1 675 Inlägg
13 mars 2010
Det var inte reläet sad Har mätt strömen till ljuset och går ingen ström fram till säkringen i boxen till helljuset. så vad kan felet vara då?
1 675 Inlägg
14 mars 2010
Det visade sig vara en kontakt till reläet som hade erjat sönder och lossnat från sin kontakt, var jord kabeln så inte så konstigt att helljuset inte ville fungera tongue
20 Inlägg
22 september 2010
Har EXAKT samma fel på min Colt GTI -92, hur mycket gick kalaset på? Var det svårt och byta?
