2662
Volvo 945 ltt -96 "lambda" lampa & termostat frågor
145 Inlägg
8 mars 2010
Tja, har en 945 ltt -96 som inte gick upp i temp. lambda lampan (motor kontrolll lampan) lyser också. va inne och fick fel koder på verkstad och dom sa byt lambdan, bilen gick lite ryckigt om man trampa plattan i mattan.  har ej bytt lambda men byttte nyss termostat och nu när bilen går upp i temp som den ska så rycker den inte längre min fråga är: Kan de vara så att iomed att bilen har gått kall så har den skickat fel signaler osv? har ej nollat fel  koderna ännu skall gör det det (lampan lyser fortfarande). hur länge ska man ta bort plus polen från batteriet? För nu går bilen bra igen. tror ni jag måste byta lambdan?
1 043 Inlägg
8 mars 2010
Ta bort polen ett par minuter.
Det kan vara termostaten som orsakar att lamdalampan lyste.
Kör och se om lampan tänds igen.
561 Inlägg
8 mars 2010
Eller ryck ettans säkring och sätt tillbaka den igen så ska lampan slockna om felet inte ligger kvar.
145 Inlägg
8 mars 2010
okej tack för infon smile
