2278
Fläkten i motorrummet fortsätter att gå efter att motorn stängs av
4 Inlägg
8 mars 2010
Bilen: Volvo s40 2.0 -96
Problemet:
Motorfläkten fortsätter att gå efter att motorn stängs av.
Det har varit på det här viset i några veckor.
Jag har just bytt temp. givare.
Motortermometern visar inte att det är för hög temperatur och kylarvätskenivån är OK.
Är detta normalt, eller är det ett tecken på att något är fel? I så fall, vad skulle felet kunna vara?
4 Inlägg
8 mars 2010
Antar att den bara går en stund då? I såna fall är det helt normalt.
323 Inlägg
8 mars 2010
när man stänger av motorn så får man sk eftervärme, o de är därför att cirklationen av vattnet i motorn upphör när man stänger av o de är den som kyler, när den försvinner så stiger tempen o fläkten startar
Whatever :)
1 652 Inlägg
8 mars 2010
Ja och sen beror de lite på hur hårt du kör bilen med.. tongue
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
* Voff voff *
10 597 Inlägg
8 mars 2010
Sker det mitt i sommaren är det normalt... Om det däremot sker nu på vintern hade jag nog funderat på att felsöka!
Tjejen har en V40 T4 -01:a och den gör det då och då under extremt varma sommardagar, men aldrig annars!
//Brådhis
4 Inlägg
9 mars 2010
Tack allihopa för era hjälpsamma svar! smile
