3190
Volvo 245 med B230F motor startar ej . Ingen bensin ur spridarna men har bensin fram till spridarna
46 Inlägg
8 mars 2010
Motorn började gå dåligt lät som den gick på 3 cylindrar och gick jätte dåligt sen la den av och startade inte mer.. har kollat tänding och det finns och sen kollade ja bensintillförseln och ja har bensin fram till spridarna med bra tryck men ingen bensin kommer ur spridarna och den låter som att en spridare hela tiden öppnar och stänger det bara klickar konstant om den när ja kör på starten? någon som kanske varit med om liknande och har en aning om vad det kan vara för fel?
Tack på förhand
Idrott luktar svett , Sport luktar bensin
908 Inlägg
8 mars 2010
kolla spridar relä't ?
46 Inlägg
9 mars 2010
finns inget spridar relä
Lastbilsbyggare & frivillig sjöräddare
404 Inlägg
9 mars 2010
kan vara för lågt tryck från bränslepumpen även om det ser ut som du har bra tryck. hade problem med en audi 200 som började med att inte gå på alla cylindrar för att sedan inte starta alls, den hade bensin fram till spridarna o efter att ha pratat lite med en polare som hade haft samma problem med en audi bytte jag pump i tanken o nu fungerar den igen.
Projekt-tråd: Projekt: Rullade renovering Urquattro
Audi Sport ///
Quattro 4-ever
