3508
Byta nummerskyltsbelysning bmw e39
snel hest
152 Inlägg
9 mars 2010
visserligen en novis fråga, men ska hämta min bil imorn och har 20minuter på mig att byta nummerskyltsbelysningslampa, någon som vet hur man gör smidigast?
Och även vart batteriet sitter?
mvh
727 Inlägg
9 mars 2010
batteriet kan jag svara på att det sitter direkt till höger inne i skuffen, öppna och lyft den högra luckan så ser du batteriet under denna, sitter fast i en sarg med 2 st 13mm bult/mutter, nummerskyltbelysningen har jag däremot inte fingrat på än.
Projekt tråden för turbo bygget: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=157966
snel hest
152 Inlägg
272 Inlägg
9 mars 2010
Stick in en skruvmejsel i hålet/spåret och tryck försiktigt åt sidan. Glödlampan bändar du försiktigt loss.
snel hest
152 Inlägg
9 mars 2010
Så man gör det utifrån, utan o öppna bagaget? antar att man för skruvmejseln mot lampglaset till, alltså åt höger?
272 Inlägg
9 mars 2010
Yes, utifrån it is!
Jag minns inte exakt, men jag är rätt säker på att det är åt höger!
dARKiE
5 031 Inlägg
9 mars 2010
Stämmer som nicklas skrivit, byte på min för en vecka sedan.
försök dock att inte pilla på plasten om den är frusen/kall.. spricker lättare då..
snel hest
152 Inlägg
9 mars 2010
Står i varmgarage så det är lugnt tror jag:).. men kommer säkert pajja nåt ändå, plast och jag är inte vänner!
Men då ska det va rätt lätt, tråkigt att få ombes på en sån liten petsak!
