10 mars 2010
Det är så att jag har en Fiesta med Valencia motor. Problemet är att när man startar den så antingen vill den inte starta alls, eller så går det fruktansvärt ryckigt och ojämnt!
När man ska starta den så brukar man dessutom få pumpa choken på den och ha gaspedalen mer eller mindre i bottnen!
Jag lyckades få den att gå jätte fint efter att ha ställt in luft/bränsle på förgasaren, men så stängde jag av den och skulle testa igen och då startade den inte alls!
Jag har bytt tändstift, kollat rotor och fördelarlock och dom ser bra ut!
Börjar få taskigt med idéer nu på vad det kan va, och börjar bli desperat efter att få igång den för jag måste kunna ta mig till jobbet! Så snälla alla, hjälp mig!
/Marcus
Senast redigerat av _DamnIt (10 mars 2010)
