Låter nästan som om choken inte går ur.
Hade något liknane fel på min den röda och jag byte verkligen allt, men det sista jag gjorde va att ta loss tomgångs motorn och hällde i en massa T-röd och lätt det stå och verka en stund och sen blåste jag rent den och sprutade i en massa 50-56 och då gick den bättre på tomgång.
Jag byte också en givare som sitter under spjällhuset och då fick jag HC värdena att sjunka och den gick bättre tyckte jag.
Den givaren sitter under spjäll huset med 2st stjärn skruv och är justerbar så prova med att flytta den lite och så om det hjälper.
Mvh Fredrik
"If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blue and white.."
