3197
koppla förbi parkeringsbromsen på dvd-spelare...
nejbo
34 Inlägg
1 juni 2006
har precis köpt en JVC KD-AVX2. skulle kolla hur det funkade att kolla på film och då kommer det ju upp Parking Brake. så stog det ju att man va tvungen å koppla in en kabel till handbromsen nånting.. nu till frågan, går det att koppla det så man slipper att ha i handbromsen? smile
/nejbo
dä va birrigt bö...
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
1 juni 2006
Vaffan. Måste man stå stilla när man ska kolla??  =I:>)
Måste ju gå att koppla från något annat. T.ex ständig +... om man vill kunna se ständigt..
nejbo
34 Inlägg
1 juni 2006
jo men är det bara å lägga den på + då eller ? kanske inte är 12v eller nåt bara för att det inte ska vara så lätt att koppla förbi.. finns ju där för säkerhets skull.. inte nån annan som har haft samma problem?
dä va birrigt bö...
1 660 Inlägg
1 juni 2006
Är det tänkt att den ska kopplas på en "tjuv" från parkeringsbromskontakten så borde det ju vara 12V...
nejbo
34 Inlägg
1 juni 2006
mm vet inte om jag ska våga testa och bara slänga på 12v+ på den så att skiten pajjar.. fick ju stereon idag smile haha
dä va birrigt bö...
1 660 Inlägg
1 juni 2006
Kolla i manualen vilken spänningsmatning "handbroms ingång" ska ha.. Hur den ska kopplas..
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
2 juni 2006
/nejbo
På Alpine's huvudenheter skall parkeringsbroms-kabeln JORDAS.
Men det kan var annorlunda på JVC, ring och fråga innan du gör nåt dumt.
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
34 Inlägg
2 juni 2006
alltid JORDAS inte plus för helvete då  bränner du hela huvudenheten. Alla enheter jordas oavsett märke.
Örebroare i exil
970 Inlägg
2 juni 2006
Stämmer bra det. Den ska på jord sen ska det funka.
Hej FRA!
10 287 Inlägg
2 juni 2006
Mjää, den håller för 12V. Faktum är att om man tänker lite så inser man att man på handbromskontakten har 12V baklänges genom indikeringslampan.
(+12V) ------------( Lampa ) -------------------o === o-----------(jord)
(Där jag med "o === o" menar handbromskontakt).
Kopplar man nu på sin DVD-avstängning på punkten mellan lampan och handbromskontakten så matas den baklänges med +12V.
/Göran
(Groucho Marx).
Just another freak in the freak kingdom
378 Inlägg
2 juni 2006
Min clarion jordade jag iaf för att kunna se på under färd..
If everything seems under control, you’re just not going fast enough.
Mycket ljud är lagomt.
nejbo
34 Inlägg
2 juni 2006
ok ok.. då ska jag testa det.. tack så mycket för hjälpen big_smile
dä va birrigt bö...
