Är det trummor och pedalen först tar långt ner för att direkt nästa tramp ta längre upp så måste backarna justeras. Luftar gör du genom att sätta en slang på nippeln ner i en burk med bromsvätska. Öppna nippeln och pumpa på bromsen med nippeln öppen. Slangens ände måste hela tiden vara under ytan i burken så luft inte kan smyga baklänges. När inga luftbubblor kommer i burken (håll koll på nivån vid huvudbromscylindern) så är det bara att dra åt nippeln = klart. Börja vid hjulet längst bort från huvudcylindern och ta hjul för hjul närmare och närmare. Du SKA INTE! pumpa tryck först och öppna nippeln sedan, då gör du fel.
Edit: har du ABS så slå på tändningen under luftningen.
Senast redigerat av hotrodder (19 mars 2010)
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
