2677
Sprak vid höjning av gain på steget
8 Inlägg
16 mars 2010
Hej, jag har nu sökt runt lite här på forumet men hittar ingen tråd med just detta problem, så till problemet:
Jag har nu fått mitt 4-kanals steg insatt, som är ett RF Prime R300-4. Det låter bra när gainen är på 0 (inte hört något direkt missljud då iaf) men när man väl vrider upp den lite så börjar det brusa/spraka i högtalarna, både fram och bak. Kan det vara som så att det är en kass jordning av steget eller är det något annat?
Christopher
Det heter STEREO
893 Inlägg
16 mars 2010
Kan vara så att det har oxiderat inne i steget runt pontentiometern (gain ratten) Du brukar det leva jävel
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
2 914 Inlägg
16 mars 2010
håller med föregående talare smile
8 Inlägg
16 mars 2010
se där ja. så nu till nästa fråga då :p Hur löser man detta problem smidigast?
Och tack för de snabba svaren! smile
Senast redigerat av AndersonSWE (16 mars 2010)
2 914 Inlägg
16 mars 2010
gå in till butiken där det är köpt och säg att det är nåt fel på steget och säg vad det är som är fel tongue
dock kan det ta en stund för att få tillbaka det med lite otur,
Senast redigerat av kalle_kalle (16 mars 2010)
8 Inlägg
16 mars 2010
usch då. Ah men då är det bara till att åka dit då och snacka lite med dem för å se vad de säger. Men det kan inte vara något annat problem som ni kommer å tänka på så här på rak arm?
7 274 Inlägg
16 mars 2010
Sitter steget skruvat direkt i plåten på bilen?
Det kan orsaka det.
8 Inlägg
16 mars 2010
steget är inte fastmonterat i något än, det ligger bara där bak utifall nåt sånt här skulle hända, så det bara är å plocka bort det om det skulle behövas
Senast redigerat av AndersonSWE (17 mars 2010)
8 Inlägg
18 mars 2010
vill bara avsluta denna tråd med att säga ett stort tack till de snabba svaren jag fick och att det var steget det var fel på, fick mig ett nytt och allt fungerar som det ska nu
10 287 Inlägg
18 mars 2010
Montera ordentligt innan du börjar använda grejorna.
/Göran
(Groucho Marx).
