2549
Montera Facelift xenon-lyktor på Volvo S60, kablage?
1 997 Inlägg
16 mars 2010
Hej! smile
Har precis kommit över ett par xenon facelift-lyktor till min bil. Hur ska jag göra med kablaget för att få de att passa i min s60 -01? Jag fick med kablar till lyktorna men de passar väl inte rakt i mitt nuvarande?
Finns det något färdigt att köpa som bara är att plugga i?
Jag vill inte löda m.m. som de beskrivs här: http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic … mp;t=10401
Anledningen till att jag inte vill klippa o löda e för att jag måste byta lyktor till dom gamla inför varje besiktning...
Att jag behöver ett motstånd in under ratten vet jag redan smile
Tack för svar smile
// Fredrik
1 997 Inlägg
17 mars 2010
Något sorts kablage borde väl gå att köpa eller? Eller finns det inga andra alternativ än att skarva ihop dom?? hmm
// Fredrik
1 224 Inlägg
17 mars 2010
Säkert att sockeln inte passar direkt på?
i-vtec Do you?
2 982 Inlägg
17 mars 2010
på svxc.se kan du läsa trådar om HUR man löder.
jag vet att galic_andro har lött på sin v70 när han satte dit xenonfacelift istället för räfflat glas med halogen
2 982 Inlägg
17 mars 2010
du kan givetvis skapa en kontakt sådan att det blir plugnplay.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
17 mars 2010
Du kommer att behöva den honkontakten som sitter i bakkant på original icke facelift strålkastare löst och sen löda ihop den med hanen till den nya strålkastaren!
Då går original hane in i en lös original hona till en facelift hane... När du sen ska montera original igen så tar du bara bort adaperkabeln som beskrevs nyss!
Är högst tveksam till att det finns färdiga lösningar, ta med dig lite kaffebröd till den lokala volvoskadeverkstan och ber dem lägga undan 2 trasiga icke faceliftstrålkastare åt dig! Tala om att du bara behöver kontakten och inte ska försöka laga dem går det nog bra smile
Kan du fortfarande inte lösa problemet även att du har båda kontakterna kan jag löda ihop dem för en liten summa om du skickar kontakterna till mig smile
1 224 Inlägg
17 mars 2010
Kan man inte löda dit den en gång och besikta den så? Eller passar ingen halogenlampa in? D2S originalxenon lampor eller vad dem kallas?
i-vtec Do you?
1 997 Inlägg
17 mars 2010
Jag har iofs inte provat men läste på jagrullar-forumet att jag behövde byta plats på kablarna..
Ja de har jag sett, jag pratade lite med galic_andro om det och jag får se hur det blir..
Ja det låter som det bästa alternativet smile
// Fredrik
1 997 Inlägg
17 mars 2010
Detta lät väldigt bra big_smile ska ta o kolla om detta går att fixa smidigt smile
Tackar smile
// Fredrik
1 997 Inlägg
17 mars 2010
Den går tyvärr inte att besikta med xenon då man saknar givaren på bakaxeln till den automatiska nivåjusteringen..
Det vet jag faktiskt inte om det sår såpass enkelt att bara sätta in en halogenlampa men det bör väl inte fungera med tanka på ballasterna till xenonet.. ?
// Fredrik
Volvofreak
356 Inlägg
17 mars 2010
// Fredrik
Helt rätt det går inte!
// Andreas
S40N T5-04
977 Inlägg
17 mars 2010
Vad jag vet så ska det gå att göra ett plug n play kablage så man slipper skarva. Har i alla fall sett en som sålt faceliftstrålkastare med xenon på Blocket som hade gjort ett sådant kablage. Är i samma sits att jag inte vill skarva så det ska bli intressant att se hur du löser det. Har lite strålkastare liggandes hemma så man får väl ta en titt på kablagen och se hur det smidigast kan lösas. Inte alltid lätt att få tummen ur när man har massa andra projekt på gång. smile
61 Inlägg
18 februari 2015
Någon som har en bra lösning idag?
3 173 Inlägg
18 februari 2015
Finns många guider ute på nätet. .Du behöver de gamla kablaget och ett från nya lyktan sedan skarva ihop..finns ej några klara att köpa än
61 Inlägg
18 februari 2015
Okej, men det kan ju inte vara så många kablar smile
3 173 Inlägg
18 februari 2015
Nejdå.är väldigt simpelt om man inte stressar wink gjort de 2 gånger
61 Inlägg
18 februari 2015
Kanske du säljer mig en adapter kabel wink?
Eller om du har en bild på de?
11 Inlägg
29 augusti 2016
Funkar det att bara koppla om kablarna från original lyktor halogen till facelift xenon? Eller vad behöver man för grejer isåfall för att allt ska funka? smile
