3504
Mitsubishi Galant-97 dunkar vid gupp.
58 Inlägg
17 mars 2010
Hej. Var idag och kollade på en Mitsubishi Galant v6 -97. Gick riktigt fint i både motor och låda. Dock lät det som att något dunkade i framvagnen (högersidan) och även bak där också på högersidan. Någon som vet vad detta skulle kunna orsakas av? Det lät bara när man körde på gupp eller andra ojämnheter i marken. Ägaren sa att det var några bussningar i den som var dåliga. Men jag skulle nog gissa på att det var något stabilistatorstag som var av eller dåligt. Men säg gärna till ifall ni kommer på något jag borde kolla på. Ska kolla på den på fredag igen då det var så mörkt ikväll.
Mvh Marcus
473 Inlägg
20 mars 2010
låter som en bussning höj upp bilen och ryck och slit i alla delar om inte det hjälper kan du ta till ett bräckjärn och känna på alla bussningar du lär märka var felet sitter
