3893
Utväxling på en ford transit -69
84 Inlägg
17 mars 2010
hej, undrar vad det är för utväxling på en ford transit 69 med en orginal bakaxel, det är en b20 med 2 st m40 låder också om man behöver veta de, skulle va tacksamt med svar smile det är till en a-traktor
Senast redigerat av lingkling (17 mars 2010)
2 024 Inlägg
17 mars 2010
Beror helt och hållet vad för motor det var som standard och vad för chassistorlek som standard mm, mm. Fanns massa olika. Enklaste sättet är nog att mäta upp det. Dvs, hissa den i bakänden, gör markeringar på kardanen, snurra däcken ett varv och håll koll på hur mkt kardanen snurrar.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
Svetsare/Smed/Skrotnisse
206 Inlägg
8 april 2010
Hur som helst om det är bilen på bilden så är det en bensinare och fanns bara i två olika utväxlingar. Finns info nånstans på nätet men minns inte var exakt. Googla...
"Den kan vara bra att ha"
