2501
VW Polo 9N Kabeldragning
4 Inlägg
20 mars 2010
Hej alla hjälpsamma!
Jag har tänkt koppla in slutsteg i min polo -06 men har stött på problem på en gång!
Vart någonstans kan man dra igenom plus kabeln genom torpedväggen?
Jag vill helst undvika borra nytt hål så vädjar om tips och ide'er smile
Mvh/ Noffe
445 Inlägg
23 mars 2010
Mvh/ Noffe
på min polo -97 så fanns de ett runt gummi som satt på torpedväggen som man kunde trycka igenom pluskablen, de va lite tajt men de gick smile
vet inte hur de ser ut på nyare polos men de borde inte vara några problem att hitta en ingång till pluskabeln.
542 Inlägg
23 mars 2010
Se om det går att gå samma väg som kabelstammen tar.
4 Inlägg
3 maj 2010
Har letat i timmar och plockat isär för att hitta något ställe utan resultat! så snart får de bli hålsågen ändå hmm
Fick tips om att det fanns färdig draget in till elcentralen, men fann ingen lämplig kabel sad
25 Inlägg
3 maj 2010
finns inget bra hål, ska du göra det enkelt så drar du under bilen eller där kupevärmarn går in, men det blir ju på fel sida motför batteriet, annars om du ska du borra så är inte det heller enkelt då det sitter som dubbla torpedväggar en bra bit, här borrade jag på mina iaf (haft 2st)
man måste bort med torkarna och lätta på torkarmotorn, samt skruva lös dem flesta skruvarna till den "yttre" torpedväggen. sen var det bara å borra bredvid eldosan där alla kablar går in, och sen ännu ett i den yttre torpedväggen smile
har en bild på div verktyg som var bra å ha
http://i31.photobucket.com/albums/c359/sjobas/DSC00078.jpg
http://i31.photobucket.com/albums/c359/sjobas/DSC00086.jpg
http://i31.photobucket.com/albums/c359/sjobas/DSC00085.jpg
http://i31.photobucket.com/albums/c359/sjobas/DSC00090.jpg
Senast redigerat av sjobas (3 maj 2010)
4 Inlägg
4 maj 2010
Tackar för dessa bilderna! smile
Vill helst dra kortaste och snyggaste vägen, så det får nog bli att plocka fram hålsågen.
Mvh/ Noffe
25 Inlägg
4 maj 2010
satsa på en sån här om det inte är en sån du redan har? så du kan göra hålet perfekt efter nån gummigenomföring du ska dit med sen, finns nog risk det blir fult med en vanlig hålsåg, då man inte kan hålla den helt rakt mot plåten det är sjukt trångt där inne kan ja lova, samt att du måste ha nån sorts förlängare att stoppa på borrmaskinen, väl inne i bilen kommer kabeln in på ett jobbigt ställe med, du kommer nog inte se den, utan du måste klicka lös som en bricka där reläna sitter å då kommer du komma åt kabeln med känseln
http://www.biltema.se/Verktyg/Skarverkt … tborr-HSS/
4 Inlägg
6 maj 2010
Tackar för alla tips och ide`er jag har fått!
Nu är det iaf klappat och klart! Fick bli denna vägen (bild). Slapp med andra ord borra tillslut!! smile
Mvh/ Noffe
https://www1.garaget.org/gallery/archive/32850/922470_0y16ty.jpg
25 Inlägg
6 maj 2010
bra det, men hur grov kabel får man igenom där? och det gick bra utan att ta ner instrumentbrädan?
