2872
Volvo 740-Rullande Projekt
Tråd om min bil som jag kör dagligen i. Grejar och fixar med den så fort jag har pengar och tid :) Inga direkta framtidsplaner, bara att fortsätta hålla den i gott skick och fixa lite smågrejer med den. Vad som händer med bilen... Visa mer
364 647 Visningar
Projektet avslutat 29 mars 2014
1 314 Inlägg
3 september 2011
DiZturbed skrev:
Man kan byta olja när lådan sitter på bilen smile
Tackar så mycket för det wink Antar att man ser rätt lätt hur man ska göra när man lyfter upp bilen?
1 324 Inlägg
3 september 2011
#242
Jadå smile Sitter påfyllningsplugg och avtappningsplugg på vänster sida.. smile
1 314 Inlägg
3 september 2011
Tackar! wink
1 314 Inlägg
3 september 2011
Nån som vet vad jag ska hälla i för olja i växellådan när jag byter? Läste i en annan tråd att man ska använda vanlig motorolja men vet inte vad som är bäst? Det är en M46 låda wink
Senast redigerat av RallyMartin (3 september 2011)
1 324 Inlägg
3 september 2011
#245
Bäst är nog helsyntet.. Ska vara 2.3L i.
1 314 Inlägg
3 september 2011
Ok, tack wink
dARKiE
5 031 Inlägg
3 september 2011
#247
Hur gjorde du när du lackade insatsen i framlyset? Är det som på min E46 bmw att själva glaset bara sitter med snabb spännen? Har inte volvon hemma så jag kan kolla de just nu. snyggt vare ialf!
1 314 Inlägg
3 september 2011
Japp, lyktglaset sitter med 10 st klämmor runt om som du kan peta loss med en skruvmejsel wink Sen kan du skruva loss insatserna från lyktan och lacka dom vid sidan om och sen skruva tillbaka dem wink Då slipper du maskera och skit smile
dARKiE
5 031 Inlägg
3 september 2011
#249
Tack för svar!
Då slipper man alltså skruva av hela lyktorna skönt! smile)
97 Inlägg
4 september 2011
#250
passa på att byta olja i bakaxeln när du endå håller på ? smile
1 314 Inlägg
4 september 2011
Det kanske jag gör wink Använder jag samma olja i bakaxeln som i växellådan?
Hopplös
328 Inlägg
4 september 2011
#252
är 97,4 procent säker att det ska vara olika, sa dom på volvo iaf smile
1 314 Inlägg
4 september 2011
Ok, vet du vilken olja det ska va i bakaxeln resp växellådan? Och vart jag kan köpa dem wink
Hopplös
328 Inlägg
4 september 2011
#254
te växelådan vet jag inte men till bakaxeln så ska det vara Castrol EPX 80W-90 om du kör med öppen diff.
den oljan finns på volvo och det går åt ca 1,5L smile
1 314 Inlägg
4 september 2011
Ok, tack wink
1 314 Inlägg
9 september 2011
Tja! wink
Jag har en god nyhet att komma med och en dålig hmm Den goda nyheten är att jag var och besiktade bilen i tisdags och den gick igenom utan anmärkning big_smile
Den dåliga saken är att bilen börjar få eget liv.... sad Den rycker och hoppar som fan vid gaspådrag och ibland svarar den inte på gaspådrag över huvudtaget sad Det är som att den slutar gasa i nån sekund helt plötsligt när man ligger och kör och trycker lite på gaspedalen sad Den beter sig så här vare sig motorn är varm eller kall hmm
Någon som kan hjälpa mig med det här? Uppskattar verkligen svar! wink
MVH
Senast redigerat av RallyMartin (9 september 2011)
dARKiE
5 031 Inlägg
9 september 2011
#257
Byta bränslefiltret till en början med smile
2 419 Inlägg
9 september 2011
#258
kolla över alla tänddelar! spjäll  luftfilter mm, får han riktigt med bensin?
V70 min gick lika då vart det en tändkabel som som var paj!
850 lika så den var det bränsle pumpen som var halv död!
809 Inlägg
9 september 2011
#259
RallyMartin skrev:
Tja! wink
MVH
hmm låter nästan som att soppapumpen sjunger på sista versen kanske? när var filtret bytt senast? smile
Etropx
19 Inlägg
10 september 2011
#260
Skulle tro att det är en tråkig tändkabel. Har du testat och kollat LMM? Om det inte är så att det är soppapumpen eller skit i filtret så kan det ju också vara relät?
Edit. Börja med att köra en basic felsökning.
1: kolla tändkablar så du inte har ett brott på dom.
2: kolla bränslefiltret så det inte är täppt.
3: testkör bränslepumpen.
4. kolla så LMM fungerar som den ska.
5. kolla alla säkringar, relän osv.
Lycka till!
Senast redigerat av GreenSaabel (10 september 2011)
Saab 9000 2.0T 16 -1993
