2769
Strömproblem med slutsteg?
15 Inlägg
21 mars 2010
jo det är så att min protect lampa på steget blinkar när jag spelar rätt så högt. Jag har införskaffat mig en kondensator och mätt upp volt från batteriet vid tomgång, den låg på 14volt. Men även om jag har en kondensator, kan då ett pissigt batteri eller dålig generator vara problemet????
4 693 Inlägg
21 mars 2010
Om du har 14v när du spelar så högt så protect lampan blinkar så tror iaf jag att det är något annat
Booyakasha!
15 Inlägg
21 mars 2010
nejnej, när jag spelar "högt" går volten ner mot närmare 11volt..
15 Inlägg
21 mars 2010
jag har ju kondensator, borde inte det väga upp ett dåligt batteri eller generator då?
16 197 Inlägg
21 mars 2010
svar NEJ NEJ NEJ..
15 Inlägg
21 mars 2010
hepp, men att det visade 14volt på batteriet vid tomgng med avstängd stereo betyder ingenting då alltså?
15 Inlägg
21 mars 2010
batteriet är då antagligen för dåligt eller generatorn för dålig för att kunna leverera 14volt till min 2100watt förstärkare konstant
4 693 Inlägg
21 mars 2010
Nepp, inte ett dugg.. Om du bara har 11v när du spelar så högt så kommer du snart bränna både steg och bas. Fixa nytt batteri och grova (läs 50mm2) ström och jordkablar
Booyakasha!
15 Inlägg
21 mars 2010
basen är en mtx thunder 6000 på 600rms och 1800peak, slutsteget är ett magnat black core one på 2100watt. så sålde han mig kabel kit som klara 1200watt, dem sa att kablarna räcker gott och väl:P ditt råd är att testa starkare batteri och grövre kablar då. glömde skriva: kondensatorn gör ingen skillnad, problemet är exakt likadant?  jag tycker att den bord eju ladda upp sig men jag har la fel
Senast redigerat av olof67 (22 mars 2010)
4 693 Inlägg
22 mars 2010
Absolut, hur grova kablar har du nu? byt org jord till batteriet och byt strömkabeln mellan generatorn och batteriet till samma som du kommer att ha till steget.
Booyakasha!
15 Inlägg
22 mars 2010
jag tror jag har 21mm2 till ström och jord. Byta original jord och  strömkabel mellan batteriet och generatorn får det bli om inte allt löser sig när jag testar ett fetare batteri då.
119 Inlägg
22 mars 2010
Glöm inte att byta jorden på generator och batteri till bättre kablar också...  Och framför allt slipa riktigt rent på alla platser!!!
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
22 mars 2010
du behöver närmre 100 eller 1000 kondensator för att väga upp ett batteri, kommer inte ihåg hur många det var bara så.
Har du 14volt blankt eller 14.xx?
Att uppgradera jord & plus på batteriet & generator är en bra början men tror batteriet du använder inte är i så bra skick.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
21 761 Inlägg
22 mars 2010
Det steget ger vid 14,4 V ut 500 WRMS i 2 Ohm och 700 WRMS i 1 Ohm, 2100 W är maxeffekten vid 1 Ohm och den angivelsen är helt oviktig. smile
Vilket modellnummer har basen?
Steget arbetar i klass D och verkningsgraden hos dessa steg kan ligga runt 70-75%, men ibland aningen högre. Om steget belastas med 1 Ohms impedans så drar det teoretiskt ca 70 A räknat på 70% verkningsgrad, vilket innebär att din 21 mm2 kabel kan användas utan stora spänningsförluster och kan dessutom ha tillräckligt stor säkring.
Du bör kolla upp batterikablar och generatorkablar, som andra har skrivit, så att tex batterijordkabeln inte har dålig kontakt i karossen. Har man ett dåligt batteri så får generatorn jobba extra hårt och spänningen till alla strömförbrukare blir lätt ostabil, därför är det viktigt med fräscht batteri och bra fungerande generator när det sitter stora strömförbrukare (tex stereoanläggning) i bilen. smile
15 Inlägg
27 mars 2010
gött svar!. jag har tittat på ett deka nordstrom agm batteri, han sa att den låg på ca 80ampere. inte ah.
15 Inlägg
27 mars 2010
800 kanske det var.
21 761 Inlägg
27 mars 2010
Vet du vilket modellnummer det var på batteriet som du tittade på?
Antagligen kommer det batteriet att fungera bra, speciellt om det nuvarande batteriet är slitet. Du bör ändå kolla upp detta med kablarna och generatorn, om de sakerna inte är i bra skick så hjälper det inte mycket med nytt batteri. smile
stRaend
27 mars 2010
spelar inte så stor roll om du har feting kablar till steget om du bara har original, kanske 8mm2, som jord från batteriet och generator. kabelsystemet blir inte starkare än svagaste länken.
Streethawk : närmare 1000F behövs för att ersätta ett 70AH batteri. smile
87 Inlägg
24 april 2010
Kollat så steget har ordentlig jord? kolla vad din generator ligger på för Ampere så den orkar driva hela verksamheten : )
Bytte precis upp min 35A generator till en 100A så det ska orka med.
Sen är det väl bara kolla de som dom andra sagt kablar och anslutningar etc.
Good luck!
87 Inlägg
24 april 2010
evilaudio skrev:
svar NEJ NEJ NEJ..
Vilka Braa och Informationsrika svaar?
