2659
Hastighets mätare och Vajer till växelåda Volvo
29 Inlägg
23 mars 2010
Hej. Har stora hastighetsmätare problem med min 740. Har bytt hastighetsmätare, bytt givare och dratt nya kablar men den är hel död. Så tänke kolla om det finns uttag på växellådan för att sätta dit en vajer till en äldre Volvo mätare.
Tänkte även höra om man behöver ström till mätaren om man har vajer, lr är det som en moped, bara går om det är en vajer.
tacksam för svar.. Mvh
29 Inlägg
25 mars 2010
Har någon en ide? smile
1 319 Inlägg
26 mars 2010
ryck lös kåpan på bakaxeln och kolla "hastighetsmätarkransen" om den är hel.., nej det finns inget uttag på lådan.. Annars kan du koppla in en cykeldator, det är godkänt på SBP om du har inbyggt lyse i den..
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
29 Inlägg
28 mars 2010
Okeej. "hastighetsmätarkransen" ? Menar du den som sitter på givaren typ, på lockets insida. lr menar du bland dreven?
Okej, Går det inte lika bra med en gps då?
1 319 Inlägg
29 mars 2010
Den bland dreven..
Had du provat byta givaren? köpte du en som du vet funkar?
GPS Är inte godkänt PGA att dom inte har mottagning i tunnlar etc. mvh
Senast redigerat av Volvofarfar (29 mars 2010)
