3588
Mazda 626 - 90 drar kylarvätska.
25 Inlägg
23 mars 2010
Hej! Har nyligen köpt mej en Mazda 626a 2.0 - 90a. Nu är de så att den har börjat drar mycket kylarvätska. Har sett att det det är blött i nederkant på kylaren, är de troligen den som är trasig då? Eller kan de vara nåt annat? Tack på förhand smile
1 142 Inlägg
23 mars 2010
kolla på oljestickan. den kanske tar in vatten i motorn. annars är de ju bara kolla alla kylarslangar efter läckage och fixa de
25 Inlägg
23 mars 2010
Okej, men de verkar inte vara nå vatten i oljan när jag kollat. Läcker inget från slangarna heller som de verkar, nåt mer man ska kolla?
542 Inlägg
23 mars 2010
garaterat kylaren. då dom brukar ärga upp och börja läcka. brukar oftast synas att det är blött på kylarens nedre gavel. väldigt vanligt fel som dötat många mazdor av denna generation. tempgivaren sitter dumt till så den visar försent när det e för varmt. byt kylare snabbt då motor ej tål att köras varm. (vet det av egen erfarenhet)
25 Inlägg
23 mars 2010
Jaha, blir till att dra och införskaffa ny kylare imorn då! tack för bra svar smile
