3856
Kollade oljan nyss på min S40
1 268 Inlägg
4 juni 2006
kollade oljan nyss
hur långt upp på stickan skall oljan gå???
för att det skall vara normalt??
det gäller en S40 2.0T
Gorgilus addictus
4 756 Inlägg
4 juni 2006
De står väl på stickan?
1 268 Inlägg
4 juni 2006
blev lite fundersam och började undra för det finns ju olika märken på den vad jag kunde se
Gorgilus addictus
4 756 Inlägg
4 juni 2006
Jaha okej....Hur många streck finns de? Om jag inte minns fel finns de väl 2? Och de ska väl ligga imellan dom 2?
1 268 Inlägg
4 juni 2006
första gången jag drog ut stickan så va det olja på lite mer än halva stickan då torkade jag av och doppa i igen men då syntes ingenting har det me å göra att jag bara körde ner till tappen?? å ingen längre sväng????
Gorgilus addictus
4 756 Inlägg
4 juni 2006
Ja de kan de nog. Ska ju helst köras ända ner. Så man verkligen får olja på den.
1 268 Inlägg
4 juni 2006
körde ner den så mkt det gick....
Gorgilus addictus
4 756 Inlägg
4 juni 2006
Ja de var ju lustigt....
1 268 Inlägg
4 juni 2006
nog ingen fara isåfall skulle varningslampan lysa skulle ja tro
Gorgilus addictus
4 756 Inlägg
4 juni 2006
Jaja...da hade det gjort....
21 761 Inlägg
4 juni 2006
När man kollar oljan så ska motorn ha varit avslagen ett tag, kanske 10 min, så att oljan hinner rinna ner i tråget ordentligt. När man drar upp oljestickan första gången så får man torka av den och sätta ner den igen. Sedan drar man upp den igen och kollar, då ska det bli rätt avläst.
Orsaken till att man inte ska läsa av första gången är ju att då har oljan vispats runt nere i tråget när motorn kördes och det har stänkt olja en bit upp på stickan, då blir det missvisande när man läser av. Viktigt är också att oljestickan trycks ner helt innan man drar upp den, annars kommer det att visa mindre än vad det egentligen är. Generellt brukar det skilja 1 liter mellan "min" och "max" på stickan.
Att vänta tills oljelampan börjar lysa är inte bra. När den väl tänds så är oljetrycket mycket dåligt och då ska man inte köra bilen alls. Har man tex turbo så är den extra känslig för dåligt oljetryck.
Senast redigerat av Drönirettab (4 juni 2006)
2 594 Inlägg
4 juni 2006
he he tjena har haft samma problem som dig dom är lite speciell volvo motorerna hade ett helvete me min 850 visade olika varge gång jag kollade men det som viktigt är att motorn stått en stud och att bilen står rakt
1 268 Inlägg
4 juni 2006
hur ofta är man på en mack 10min innan man börjar fixa????? smile
1 453 Inlägg
4 juni 2006
Vad har det med saken att göra? Drönirettab förklarar bara hur man går tillväga, sedan så går det precis lika bra att kolla oljan hemma om du inte orkar hänga på macken big_smile
1 268 Inlägg
4 juni 2006
hade inge papper vid bilen så då tog ja en tur till macken :p
23 Inlägg
4 juni 2006
Viktigt när du kollar oljan är att motorn är varm, den behöver inte stå 10 minuter det var de löjligaste jag hört du kan kolla oljan med en gång när du stängt av bilen gått runt och öppnat huven så har oljan hunnit rinna ner. Är bilen varm skall oljan ligga lite mer än mitten på stickan, mellan max o min.
1 268 Inlägg
4 juni 2006
okej tack smile
Wankel
1 080 Inlägg
4 juni 2006
varför måste man vara på en mack för att kolla oljan??? bara ta med toapapper ut och kolla på parkeringen eller i garaget
MDS Västerås
34 Inlägg
4 juni 2006
Man köper sig en korv wink om man är hungrig dvs
21 761 Inlägg
4 juni 2006
Ja, jag kanske överdrev lite. Jag brukar iaf vänta några minuter innan jag kollar.
