Viktigt när du kollar oljan är att motorn är varm, den behöver inte stå 10 minuter det var de löjligaste jag hört du kan kolla oljan med en gång när du stängt av bilen gått runt och öppnat huven så har oljan hunnit rinna ner. Är bilen varm skall oljan ligga lite mer än mitten på stickan, mellan max o min.
Det beror väl helt o hållet på hur mkt olja man har i motorn?
Detta med att det finns fler än två streck på oljestickan tror jag beror på att det är olika nivåmärkningar för kall och varm olja.
Nja, markeringarna är snarare en pejl för att veta hur mycket man ska fylla på om tråget exempelvis läcker...inte bra att fylla på för mycket olja heller för då kan man förstöra packningar osv.
