2363
MB 200e -85 stannar då och då!
17 Inlägg
25 mars 2010
Hejsan har fått ett litet problem med mercan. Det är så att den kan stanna lite titt om tätt. Alltså när som helst. Den bara säckar ihop som att den inte får något bränsle och sedan stannar den helt och väntar man en någon minut så startar den och går som vanligt tills den gör samma igen. Ingen som har något tips om vad det skulle kunna vara?
1 313 Inlägg
26 mars 2010
Tätt filter någonstans? glappande bränslerelä?
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
17 Inlägg
26 mars 2010
Kan kolla upp det med filter. Men har inte en aning om var bränslerelät sitter. Tror det är elektrisk bränslepump med , så kan ju vara den som spökar?
1 313 Inlägg
26 mars 2010
Är det en 190 du har eller?
17 Inlägg
26 mars 2010
En 200e!
263 Inlägg
26 mars 2010
kan ju vara tomgångsregleringen också beroende på vilket sprut du har, kolla på tomgångsregleringen och följ en av sladdarna som går mot coupén och kolla om kontakten i den änden är okej. Det hade jag börjat me iaf
Bjuuuu han!!
