Ras_J skrev:
Missljuden är nu åtgärdade, tomgången återställd (nedställd) och motorn går nu så tyst och fint en Dieselmotor kan göra!
Ska erkänna att jag var bra nära att lägga upp en film så ni får höra!
Jag tog hjälp av en bilskruvare jag har förtroende för som löste problemet på följande vis:
Motorsköljning med PROTEC Engine flush, art.nr. 1001 samt byte av olja till Mobil 2000 10W-40 delsyntet och byte av oljefilter.
Därefter tillsattes även PROTEC Oil booster, art.nr. 1301.
Byte av bränslefilter och förfilter samt tillsats av PROTEC Diesel system cleaner art.nr. 1201 direkt i bränslefiltret.
Känns ungefär som han bytt motor på bilen när man kör varför jag varmt rekommenderar dessa produkter!
Tänk vad "bara" lite kemikalier kan göra ändå!
Visserligen hade jag alldeles rätt i att kamkedjan snart bör bytas, men det skulle inte bli så dyrt, 2-3k inkl. material på nämnda mekanikers verkstad!
