3381
Volvo 965 2.5 problem efter kamrems byte
4 Inlägg
28 mars 2010
jag bytte kamrem och jag såg att den hade kuggat över ett kugg, så jag ställde rätt och dit med ny remmen, startade och den gick fint, stängde av och skulle starta igen men det gick inte alls.. provade igen efter ett par minuter, startade och gick hackigt, kollade luftmasemätaren och den var det inge fel på men lambdan började lysa.. då hade nån troligen bytt packbox och sen satt dit drevet fel, ställde om det så nu går den klockrent, släckte lamda lampan genom bilens system... men efter nån timmes bilåkning så lyser den igen.. så min fråga är kan lambdan eller katalysatorn tagit skada? avgaserna blir väldigt varma.. ska väl va tecken på att katten har skadats.. men är osäker kan nån hjälpa mig?
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
28 mars 2010
läs ut felkoder och titta vad den tycker är fel när den lyser
4 Inlägg
28 mars 2010
jag vet inte vad som är vad, det är 2 dosor att leta igenom  en grå och en svart, den svarta visar 1 1 3 så det  är antingen spridarna eller lambdan.. och det verkar som spridarna jobbar väldigt hårt och jag funderar på om kamaxlarna står lite fel ändå och att lambdan lyser på grund av för mycket eller för lite bensinflöde
