3220
Hur man sänker en volvo 960 -95 billigt?
45 Inlägg
28 mars 2010
Tjenare! Har köpt mig en 960 nu va och är mycket sugen på att sänka den, men det värkar inte vara så lätt eftersom den har delad-bakaxel (multilink).
Sååå någon här på forumet som vet/har gjort hur man sänker en 960 billigt? mvh PT
Member Of Volvomaffian
Driifter;)
1 630 Inlägg
28 mars 2010
kapa framfjädrarna
plocka av bladfjäderna i bak o kapa så hela fjädern blir smalaare sätt tillbaka o ut o åka o slit däck snett:D
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
13 Inlägg
28 mars 2010
GE motorsport har delar till din bil. Jag har monterat dessa fjädrar och dämpare fram på min bil. Bak beror lite på om du har nivomat eller inte (finns nog bara på kombin tror jag). Volvo har en bladfjäder som sänker dessa bilar.
//Jacob
45 Inlägg
28 mars 2010
//Jacob
Tjenare , är inte super kuning om detta ! va menas med nivomat? och har du någon länk till dom?
13 Inlägg
28 mars 2010
nivomat = automagisk nivåreglering (bak)
Jag vet inte hur man kollar om man har det eller inte.
Dämparna är sk__dyra och byter man dem till vanliga dämpare blir bilen superlåg.
Tror det var ett rättså vanligt tillbehör på kombimodellen.
//J
45 Inlägg
28 mars 2010
//J
okej! jag har en sedan!
ingen som vet 100% hur man kan sänka en 960 med mutlilink ?eller vart man kan köpa sänkningssats?
Fri fart för ett fritt folk!
14 123 Inlägg
28 mars 2010
finns inte något annat än nivomat
men kör med dämpare från 740/940 sen tvingar du dit dom så blir bilen lägre bak
så har polarn på sin 960
45 Inlägg
28 mars 2010
det är ju bladfjädrar pån
761 Inlägg
30 mars 2010
Man kan även köpa adaptrar jag tillverkar och efter det kan man sänka ca 15cm fram smile
Bak vet jag inte hur det ser ut
14 123 Inlägg
30 mars 2010
ja och?
varför tror du man tvingar dit ett par dämpare som är korta?
jo bladfjädern kan inte spänna ut lika mycket=lägre
dom mesta som åker sänkta 960 gör på detta sättet
45 Inlägg
31 mars 2010
ja och?
Okej ! Tack för tipset!
Så jag köper bara vanliga dämpare på biltema som passar 740?
761 Inlägg
31 mars 2010
Det kan ju omöjligt bli bra, om bilen blir lägre så betyder det ju att dämparna är i sitt yttersta läge när bilen står på marken, med andra ord kan inte hjulen fjädra ut och följa ojämnheter i vägen.
Och när dom väl fjädrar in så blir det välldigt hårt, och en smäll när det fjädrar tillbaka eftersom dämparen tar stopp.
4 005 Inlägg
31 mars 2010
GEV112001
http://butiken.chassit.se/chassit.htm
45 Inlägg
4 april 2010
Någon som har erfarenhet om detta från chassit.se  (GEV112001), någon som har en bild när bilen är sänk med det ? mvh Pt , Tack för tipset!
14 123 Inlägg
4 april 2010
säger inte i mot dig big_smile
men det är det ända ekonomiska sättet att sänka en 960
alternativen är att montera coils bak på något sätt smile
polarn har haft dit tvingade 940 dämpare på sin 960 i typ 2år och det fungerar till vardags körning bilen beter sig ganska lungt när man "pressar" på oxå
nu är 960 överjävligt slöa så det kanske är derför det fungerar eftersom det är omöjligt att ligga på något nämndvärt med den där trötta 6:an under huven
13 Inlägg
4 april 2010
Ja, det är det kittet från GE motorsport (numera omdöpt till chassit.se) som jag har satt på min bil. Den blev väl inte direkt superlåg. Väghållningen blev ju lite bättre, men det är väl inte så konstigt när man byter ut 12 år gamla dämpare.
Observera att den funkar _bara_ om du har nivomatdämpare från början som jag skrev tidigare (dessutom bara årsmodeller 95-98). Min personliga teori är att man nog borde byta till spiralfjädrar om man vill få det att bli bra bak. (presis som Growe också skrev.) Däremot så håller jag ju inte med om att min 6:a är så trött längre (med dubbla turbon...) cool
//Jacob
Senast redigerat av jre (4 april 2010)
45 Inlägg
12 april 2010
Kan någon dra en slutsats över detta nu? jag ska framförallt börja med att ta bort nivåreg! Finnes det någon som skrivit här på forumet om det?
76 Inlägg
12 april 2010
kapa kapa kapa:)smilesmilesmile
45 Inlägg
12 april 2010
sa mig inget
The devil is a looser and he´s my bitch!
1 948 Inlägg
13 april 2010
pthell skrev:
sa mig inget
Han fattar nog inte att det är bladfjädring bak på 960.
Ska själv sänka min och har spanat på ett kit som LMR säljer, kostar ca 4000 och då får du dämpare(fjäderben?) och sänkfjädrar fram, samt ett par stötdämpare som ersätter de nivåreglerande sakerna du har på den nu. Detta ska sänka 40-50mm skriver dem.
Tydligen så gör man ingenting med bladfjädern bak då den antagligen "säckar ihop" lite när den inte får hjälp av nivomaterna.
Som någon skrev så kan man kapa bladfjädern bak på ett sätt också men då blir den mjukare och blir då lägre. Men mjukare fjädring är det sista man vill ha på en 960 det kan jag tala om med en gång wink då kör jag hellre originalhöjd än att sabotera hela väghållningen ännumer cool
Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way, when you criticize them, you're a mile away and you have their shoes.
