4233
Felsökning : volvo V-40 03, vibrationer i bilen.
46 Inlägg
30 mars 2010
• Bilmodell
Volvo V-40
163 Hästar, orginal
• Årsmodell
2003
• Miltal
8,300 km
• Modifikationer på bilen
Orginal.
• Hur yttrar sig felet?
efter 85-90 börjar den vibrera, om man ökar hastigheten vibrerar den mera, det lyser inga varnings lampor,
och det känns ej i ratten.
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
felet är permanent och uppstår varje gång bilen går över 85.
• Vilken felsökning har redan gjorts?
bytt fäljar och däck ( balanserat )  ej något fel.
bytt höger framaxel ( ingen skillnad )
lämnat in den på mogges bilverkstad i sundsvall, vilket jag fick bilen uppmätt och det var okej, inga fel.
felet uppstod vid att jag körde upp på en trotuar kant snett över. ungefärlig hastighet var 30-40, kände vibrationerna påengång när jag kom ut på E4an.
bilen är provkörd på bilbolaget i sundsvall och dom kunde inte fatta vad det var för fel, men dom kände att den vibrerade.
vore tacksam om ni kunde komma med förslag eller om ni har varit med om detta och vet vad felet är.
MVH / Johan
Bygger BMW ///M Touring
1 152 Inlägg
30 mars 2010
har du gjort framvagns eller 4-hjulsinställning??
annars kan skeva skivor oxå ha den tendensen, hur är det när du bromsar in?
Följ: 323Ti på instagram för att följa projektet på Insta.
Eller M2F89 för att följa m2 ”kombi” projektet.....
Smålänning
7 887 Inlägg
30 mars 2010
Känn på alla bussningar,dom ka ha gett sig...
2 982 Inlägg
30 mars 2010
kan vara motorfäste eller undre motorkudde
axeln som fått sig ett litet törn att den endast går att känna i högre hastigheter skulle vara min gissning
Senast redigerat av Residence (30 mars 2010)
46 Inlägg
1 april 2010
Hej jag har gjort  4hjulsinställning så det är inte det som är felet, dock kan det vara skivorna, har inte tagit lös dom och kollat i svarven.
Har kollat alla bussningar och dom är okej.
Har kollat motorkudden / motorfästet på verkstad inget fel funnet :I
och axeln är bytt i höger hjulfram.
kom gärna med mera förslag!
/mvh johan
473 Inlägg
1 april 2010
fälgarna som du har bytt till . är navhålet rätt , kanske du måste sätta in navringar.
46 Inlägg
17 april 2010
fälgarna är orginal, inget fel på dom.
Mera förslag?
46 Inlägg
11 oktober 2010
Bump! hjälp! smile
1 043 Inlägg
11 oktober 2010
Jaag tror felet sitter i hjulen ialla fall, lägg på vinterhjulen och prova med dom.
