2664
Växelåds byte 740, Från standard till en äldre
29 Inlägg
30 mars 2010
Hej. har tänkt att byta växelåda på min 740 gl från 1990. Ska sätta dit en äldre låda från en 240 från början av 80 talet. Anledning är att jag behöver uttag för hastighets mätar vajer. Min fråga är om det passar rakt av? behöver man annan kardan osv?
tacksam för svar
Försöker iaf
1 998 Inlägg
30 mars 2010
Varför använda wire?
För de andra så är de ingen hardyskiva på äldre lådor utan bara medbringare. Iaf på 240.
Så annan främre kardan behövs ju iaf
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
29 Inlägg
30 mars 2010
För att jag har stora hastighets mätar problem.  Får ej igång den. Testat allt och det ända som finns kvar att göra för de ska funka är att byta bakaxel och är ej sugen på de eftersom ja har en växelåda liggandes.
Okej. Men går det att plocka kardan från samma 240 då till 740 med den lådan. lr blir avstånd och de fel till bakaxel då?
Försöker iaf
1 998 Inlägg
30 mars 2010
Du kan nog inte ha 240 kardanen. Gissar på att den är kortare.
Smålänning
7 887 Inlägg
30 mars 2010
Öppna locket till bakaxeln då först och kolla, kanske sitter fullt med skitpågivaren.
<vad ska du ha för mätarhus då?
29 Inlägg
30 mars 2010
Har bytt givare och gjort rent en gång men hjäpte ej. Tänkte ta 240 mätarhus med sånnafall. vill bara ha så ja kommer igenom besiktningen.
